  • 4656阅读
  • 16回复
用钓鱼杆做的正V天线 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-25
昨天去广东阳江沙扒镇玩,用鱼杆架设的10米波段正v天线。
天线架在店家的楼顶,利用楼顶晾衣架做支撑杆。用9001的驻波表测,在29.60mhz不起表,28.00mhz驻波比为2,之间频率的驻波比都在2以内。通联效果就是一个台都没叫通,只是零星听到一些不知道是什么电台的信号。
在线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-25
因为是10米波段的天线,卸掉鱼杆前面的几节,鱼杆的端部看起来没怎么下垂
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-25
正v好。最近没传播。
在线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-25
关键部位来个特写,拆装方便,适合临时设台使用。可以调节振子的夹角,直至水平架设。
中间还有位置用鱼杆装一根垂直天线。我希望能找到7米多长的玻璃钢鱼杆,装一根21mhz的垂直天线。偶极天线就用5米多长的鱼杆做14mhz的。其它波段就用天调,或者条件允许的话,就用电线架倒v,反正一个巴伦可以接好多对振子。
顺便问一下,哪位ham友知道哪里可以买到不贵、质量又过得去的7米多长的玻璃钢鱼杆?
离线BG7JCR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-25
這個关键部位看起來有點單薄!
在线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-25
正v好。最近没传播。
10米的传播现在是不好,但暂时没有其它适合的机器,所以就试着用9001了。通联不是主要目的,主要是练习架台。“试背”一下新的移动通讯器材
我预定了by101a,比9001还要轻便一些。以后用它有4个波段可用,应该就不会那么受传播限制了。
离线BG7JCR
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-25
在线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-25
這個关键部位看起來有點單薄! [表情]
是啊,没经验,一切都只有试过才知道。昨天也有不小的海风,天线摇了18个小时没散架。
在线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-25
這裡有個類似的:
http://www.szham.org/forum/dispbbs.asp?boardid=7&id=2827&page=1
去看了。他也用的是小稻穗,真是英雄所见略同。
用陷波器当然是一种思路。但我觉得,如果条件许可的话,还是全尺寸的振子比较好。
为了减轻重量,我现在是用花线作振子的。
我发现,因为小稻穗比较轻,用一个管码就可以固定了。
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-25
等这次18米的立杆做完了我使用前面的几节细的试一下能不能作成理想的正v天线!
离线bg2ob
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-25
请问那个巴伦盒子是在哪里买能买到?
谢谢了!
离线海涛
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-25
估计风大了要扛不住 掉下来砸到下面就麻烦了   请注意哦!
在线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-25
请问那个巴伦盒子是在哪里买能买到?
谢谢了!
那是泉州无线电二厂的成品巴仑,30元/个,以前一下子买了三个,还没用完。
在线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-25
[quote=海涛]估计风大了要扛不住 掉下来砸到下面就麻烦了   请注意哦![/quote]
一定注意,特别是风大的时候。
那鱼杆一根也就300-400克重,还有电线、馈线连着,我想不大会一下子砸下来的。
离线BG7LKJ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-25
效率和多波段之间的选择,为了多波段,又要简单,首选就是陷波器了
在线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-26
波段不多的时候,可以用几对全尺寸振子。我原来用的三波段倒v就是用三对振子的,后来用陷波器又多加了三个波段。现在是一根馈线就接六个波段,换波段不用换天线的。
我还不了解陷波器的制作和调试,现阶段也只需要满足四个波段的使用,所以还是选择全尺寸的鱼杆天线吧。低波段的倒v倒是有可能用到陷波器。但想一想,在野外设台的地方,能用陷波器装40/80米波段的倒v,估计也够地方拉全尺寸的倒v。而在居民区,即使加了陷波器,估计也够呛。
现在觉得支撑杆是个比较大的问题。每次自带的话,估计比较累赘,还没想到比较好的解决办法。到设台地点就地取材的话,又有可能真的找不到合适的。
离线bg1nky
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-26
不错1
