  • 3145阅读
  • 4回复
QTC 看了解释也没明白,笨呀 [复制链接]
离线BY1CJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-24
* 用qtc可以有附加的得分。 qtc 是把比赛的qso 返回给欧洲参赛台 ( rtty比赛除外)。下面是详细规则:
一个qtc包括时间,呼号,和所报告qso的比赛序列号
举例: "1307/da1aa/431" 的意义是 1307 utc和da1aa 联络过,所发送的序列号是431.
每个qso 在每次 qtc 中只能用一次. qtc不能返回给原始电台.
每个正确传输的qtc能得一分, 也就是说发送者和接收者各得一分.
两个电台之间最多只能交换10个qtc. 两个电台之间可以通过多次联络来完成qtc传输.
qtc发送有qtc的序列号. 一个qtc序列由1(至少)-10 (最多)组成. qtc序列号组成如下:第一个数字是从一开始的顺序数,第二个数字是这个qtc传送的总数。
例如: "qtc 3/7" 表示这个电台发送的第三个 qtc 序列,总共包含七个qtc.
每个 qtc 序列发送和接收方都要在log中记录 qtc数字,该qtc发送时的时间,频率. 如果在log里少了这些要素,这个qtc不被承认。
仍是没明白,能有再简单的解释么,举个例子最好了,呵
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-24
其实很简单的,你下一个contest 软件玩一下就知道了
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-24
不好意思,是我翻译水平有限,不过这个不是cqww的,是wae比赛的内容,cqww的内容在这个下面。
离线BD4SQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-24
嗯,玩wae cw时临时研究了下,用writelog有这个功能,很方便的,有幸发了两次
离线BA7IO
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-25
卖qtc很好玩的(就是卖的人太辛苦了).......我参加过两次了,第一次不会卖,所以在这还发过一个请教贴的.
有兴趣可以找找那个贴,上面有说.........
