  • 5098阅读
  • 11回复
如何从GPS里取出一个时钟频率用于校准频率计 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-24
手头上有两个车载监控型的gps,如图,想问一下如何取出一个信号用来校准频率计等测频设备,取出的频率应该是多少?gps的芯片是sony的cxd2931r-9,16通道的接收机。谢谢
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-24
gps好像都有10khz和1hz输出。就是不知准不准?
离线BA4WI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-24
据我所知道,应该是采集gps的授时数据进行自动校准的.
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-24
好像是的,但我不知道应该如何输出,是否涉及电平转换等问题。
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-17
这是gps芯片的资料,16通道的。我是想通过它输出一个精确的频率来校对综测仪的频率计。
附件: CXD2931R.pdf (0 K) 下载次数:160
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-17
gps模块一般都有10khz和1pps输出。其中10khz可以校准等精度频率计(不是等精度的频率计,测量10k时显示位数太少,没什么用)。我用其它的方式测量过,这个10khz非常精确,校准恒温频率计都没问题。
关键在于取出点的问题,不在芯片上,也不在大板上,而是在gps模块输出上,必须找到模块的资料才能了解。
模块就是最后一张图上面屏蔽的小板,左边有一大排插头/插口,应该从某个线引出即可。如找不到资料,可以用频率计分别测量,注意针太细不要短路。
电压/电平不是问题,这个10k输出大概至少有1v,而普通频率计输入电压范围很宽,<0.1v的输入都没有问题。
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-17
非常感谢bg2vo的指教,你看到的那个屏蔽盒是gsm的模块,gps的屏蔽盒在芯片的底下电路板另一面,gps有六个输出端口,但我全部测试都没发现10k的信号,是否在收到卫星信号的时候才有输出?
离线BD7IAV
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-18
好像芯片上就没有那个腿是 时钟输出的
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-23
六个输出端口太少了,一般是40个端口左右。
找这个多端口的接口再试试。
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-30
2vo请再帮忙看看这个gm82的10khz是在哪个脚输出?是否19脚1pps端口输出?
离线BD7LM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-30
19脚只是在gps收星有效时输出秒脉冲,即是一秒输出一个脉冲,gps模块基本是没有
输出10khz脉冲的,除非是专门的授时gps模块.
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-30
原来如此。
