  • 5393阅读
  • 20回复
稳压二极管的耗电大还是78L05的耗电大? [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-24
看到一个fm发射电路,是max的,很小巧,电路也很简单,频控是电容二极管的,如果用小电池供电,当电源变化时,如果频控电压也变化,频率就跑了.因此需要对电容二极管的控制电压稳压,不知道是压二极管的耗电大还是78l05的耗电大?大家觉得用什么稳压好呢?
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-24
如果你用7-9v(9v电池)稳压成5v,最省电而且比较简单的方法是用lm317l,小体积(与78l05一样大)三端可调的,自己耗电可以小到0.2ma。
用78l05的话,外围电路少,但自己耗电大约3ma。
当然,有一些特殊的稳压ic,耗电非常少,但难找。也可以自己搞一个电路,也非常省电,但复杂。
以上办法都是所谓的串联稳压,合适。用稳压二极管是所谓并联稳压,用在这里不合适。
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-24
不太清楚…… 但是手持式的建议不用要78l05
在线yjg
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-24
可以用to-92封装的那种7805试一下
在线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-24
那就是78l05
离线bg7mss
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-24
用1117吧
离线xitonghan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-25
赞同观点
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-27
体积没有要求的话建议你用这个:
http://www.gdlixing.com/proinfo_main.asp?id=9
离线lxy
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-27
自然对体积要求非常高咯
离线bg2ihr
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-27
ht7150
3ua静态电流
离线bg2ihr
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-27
ht7150-1.pdf
离线lxy
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-27
感谢啦。。。。。。
离线elecele
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-27
ht7150好东西,我也在这里谢过bg2ihr.
离线BG2VO
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-27
htt7150好东西!
如果稍微复杂一些,用ltc1540,耗电0.8ua。
http://www.linear.com/pc/downloaddocument.do?navid=h0,c1,c1154,c1004,c1139,p1593,d1777
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-22
这种什么样?
离线hocool
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-22
推荐
这种什么样?
批量生产成本低,自身耗电相当于负载用电流的b(贝塔)分之一
离线BG2VO
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-22
这种什么样?
属于普通稳压管稳压电路,再加上三极管射随。
稳定程度一般,不过对于楼主的应用来将应该够了。
耗电也看情况,有可能比较大,自耗电在满负载情况下最少,因为部分流经稳压管的电流改路流过三极管,因此最理想情况下自耗电可以非常小(假设稳压管比较理想)。但在轻负载或无负载时,自自耗加大。因此,自耗电与负载不成比例,是反向改变的,但可以说:
理想情况下,最大自身耗电为最大负载电流的beta分之一。
对于一些低压差的三端稳压块,自身耗电是变的,而且负载越重自身耗电越大。
(对于78xx,自身耗电比较稳定大约几毫安,对于317之类的,中心端电流稳定而且比较小只有大约45ua,但必须有分流电阻)
离线Sullivan
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-23
不如用tl431 432之类的.
离线soom
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-23
便携式的话,,在电池选用上下点功夫可能会好点,现在的锂电便宜,体积小,容量大...
离线bg8aby
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-23
我认为要减少功耗,应该考虑的是低压差的稳压器,如果用普通三端稳压器,为了得到5v的输出,一般输入要达到8v以上,实际上有3v的压差,也就是有3v*系统工作电流的功率消耗在稳压器上了,如果采用as1117之内的低压差器件,输入电压最多需要6v就可以得到5v的输出,在稳压器上消耗的功率明显比7805之内的少。稳压器自身消耗电流我到是重来没有考虑的,我认为这比起稳压时压差消耗的功率要小的多。
以上说的都是线性稳压器,如果输入电压是确定的,明显高于输出电压,为了节约功耗,可以考虑用开关稳压器,不过电路就比较麻烦了。
