  • 4655阅读
  • 6回复
关于APRS的一个不成熟的想法 [复制链接]
离线8EE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-23
小弟接触aprs时间短,认识有限。加之专业知识欠缺,有些观点可能显得愚蠢。
在此献丑,大胆写出自己的一些想法,如蒙各位朋友赐教,即便被批得体无完肤,亦可重中获益。
这些年数码产品新品出的很快。现在市面上的蓝牙gps、蓝牙pda、带蓝牙的智能手机多如牛毛,而且价格都变得便宜了。
以前用gps+tt+对讲机的方案玩移动aprs,小弟分析,无外乎有两个优点:
一是小巧轻便,gps采用手持式带数据输出即可,或者用更小巧的gps模块,tt与商品tnc相比体积也小得多,耗电省;
二则是价格便宜,tt仅仅是一个专门用来玩aprs的调制器,与完整功能的tnc相比,价格便宜很多。
但是此方案如果需要在移动端接收查看aprs数据,就无能为力了。如果另外添加设备,就失去了原有的轻便和廉价的优势。
小弟产生一个不成熟的想法,要玩双向的移动aprs,既要将自己的坐标传送给igate,也要能够接受其他rf(和inet->rf)来的数据,我们并不需要完整的tnc,只需要一个能够完成gps数据够用的encoder和decoder的modem。
如果能够把这个modem做的非常的小巧且省电,当然还要价廉(觉得还是可行的,类似于16f88 modemless tnc),支持与蓝牙gps和蓝牙pda(或者蓝牙智能手机)连接。
(疑问:不知道是否可以同时连接多个蓝牙设备,在连接gps的同时连接pda)
连接蓝牙gps有个好处,可以把modem做的很小,类似于对讲机背夹的形式,甚至做到对讲机电池盒或者手咪里面。而gps可以与对讲机和modem分开放置。出门时,可以将gps放入背包(有些背包的顶盖很适合防止gps),对讲机的位置不会影响到gps定位。
同时可以连接蓝牙智能手机和pda,最好给pda输出的数据不是aprs那种字符串,而是标准的nmea数据格式输出。毕竟我们不需要pda来做igate,只是用来作为接收到的aprs数据的显示装置而已。如果输出格式为nmea标准格式,则可以在ozi这样的一些地图软件上应用,更直观的显示aprs电台位置。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-23
今天正好买了一个usb的蓝牙适配器,才花50元钱.现在蓝牙的设备的确是普及了,接上蓝牙gps是很方便的.
我也在考虑一个双向aprs的方案,比如,朋友一起出去玩,能对讲,又能看到朋友的位置,类似于有一款gps公司出的对讲机的功能,但是它很贵.
16f88小型化已经做好,基本的rf收发完全没有问题,串口到蓝牙的转换需要加一个芯片,但是应该不复杂.里面的代码还得改改.
离线8EE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-23
您说的成品的gps公司出的对讲机,应该是garmin的小犀牛吧?
usb的蓝牙适配器确实便宜,我买的最便宜的一种才30元。但是不知道怎么能改造成连接串口用的。而串口的蓝牙则要贵得多。
总的说来还是方便。
我比较倾向于用蓝牙方式连接gps,在需要查看aprs数据时,可以用蓝牙pda连接modem。
这样在pda上配合软件可以直观的查看同伴的位置。
当然现成的软件也有aprs-ce,我没有用过,不过看起来似乎需要连接inet才能获取队友的位置信息。
希望是可以直接把对讲机收到的rf信号通过modem解调以后,以蓝牙连接的方式在pda上直观的显示出来。
最好modem可以方便的设置通过蓝牙输出为aprs字符串还是nmea格式。当输出为nmea格式的时候,可以方便的使用ozi等地图软件来查看,而不必使用aprs软件。
离线BG4SOM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-23
我希望做个蓝牙tt。
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-23
一个蓝牙gps如果被pda连接了,你的蓝牙tt就不可能连接。
离线8EE
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-24
不需要用pda连接gps。
gps的蓝牙是用来连接tt的。
后来又考虑了一下,恐怕tt上要有两个蓝牙,一个用来连接gps,另一个可以同时连接pda。
离线BG7JEZ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-05
不需要用pda连接gps。
gps的蓝牙是用来连接tt的。
2.0蓝牙可以链接多个设备
