  • 3798阅读
  • 11回复
天线安装要领 [复制链接]
离线bg2tr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-23
有些不明处,请朋友们翻译一下!!!
有些不明处,请朋友们翻译一下!!!
离线bg2tr
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-23
其中的s没搞懂.
离线bg3ahf
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-23
是不是铁塔到地网之间或是天线最低点的距离???
离线lzt300b
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-23
离线BG1KGM
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-23
安装暴露的偶极子天线,要保持一定空间s,s是指偶极子最低处到固定天线支撑杆的天线杆柱的空间。
如果天线塔上装了照明,s 的尺寸要根据:照明的卡具 到偶极子最低处,共线天线的地网叉的距离 而确定。
如果塔顶的宽度大于3英尺,s 必须适当增加。
#4 表示固定空间(用平行的两个箍固定连接两个长杆,两个箍的距离),需要根据客户具体装配结构情况而定
如果拉纤靠近天线小于一个波长,如图所示,将拉纤分割成孤立的绝缘的几段。
其他信息:
固定箍在两个偶极子中间的型制
其他侧固定的模式,
s 根据波长的数值
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-23
什么时候有这样专门安装的书籍啊?分门别类,看起来就痛快了。
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-23
不错 。。。。。
离线BG3BWW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-23
xuexi
离线VR2LW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-23
其中的s没搞懂.
s = spacing = 间隔
离线海阔天空
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-24
明白了...
离线bg2tr
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-28
shang
离线bg7ahn
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-30
俺是菜鸟,学习中,
