  • 5622阅读
  • 10回复
佛山地区2006年9月20日应急通信网络演练召集 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-19
佛山市业余无线电俱乐部拟定于9月20日星期三晚上20:30举行一次应急通信网络演练。
发起单位:佛山市业余无线电俱乐部
演练的主要内容:
1)让大家熟悉通信网络的通信程序,宣传业余无线电应急通信精神。
2)进行移动中继台的测试,原439.680中继台暂时关闭,临时启用一个安装在汽车上的中继台,该中继台当天晚上将提前到达某指定制高位置守候。
活动联系人:ba7nq 13809211021、bg7mce 13318228848
大家有疑问欢迎随时和我们联系。
演练时间:2006年9月20日星期三晚上20:30-21:30
演练在20:30分开始,由主控台ba7nq在439.680中继台上进行呼叫,频率上收听到的电台,请报到加入网络,在和主控台确认加入网络后,请务必在频率上守候,不要擅自离开,直到主控台宣布网络结束为止,如要提前离开,尽量先呼叫主控台,申请离开。
本次演练,是10月初进行佛山地区大规模业余通信演习的前奏,希望大家能够尽量抽空参与。本次演练,还邀请到有关监测部门,对空中信号进行实时监测。
附网络听信介绍:
1)一个通信网络,由主控电台和各入网电台组成,视情况,还可以设置几个副控台,副控台一般和主控台相隔比较远的距离,当主控台因为传播问题,不能和某些电台通联的时候,可以让副控台暂时接管网络,由副控台进行呼叫。
2)主控台的呼叫程序:
cq cq cq 这里是ba7nq ba7nq 佛山地区救灾通信网络,有电台收到吗?
3)如果其他电台要加入进网络(check in),可以报一下呼号,主要简练,并使用字母解释法,例如:
bg7jlj (bg7jlj要加入网络)
4)主控台听到bg7jlj报到后,可以这样说:
bg7jlj,信号59,请在频率上守候,还有其他电台要加入吗?
5)如果其他电台要加入到网络,可以重复上面第三步操作
6)当各个电台报到完毕后,主控台便逐个呼叫,被点到呼号的电台,向主控台报告当地情况,例如:
ba7nq: bg7jlj 这里是 ba7nq,请报告您那边的情况
bg7jlj: ba7nq 这里是 bg7jlj,当前水位xxx,超警戒线xxx,目前情况良好
ba7nq: bg7jlj 这里是 ba7nq,完全超收,请您继续在频率守候
7)主控台会定期重复上面1-6的操作,操作完毕,中控台会宣布暂时停止呼叫,各台在频率上继续守候。
8)各台一定要注意,一旦你加入到网络,一定要保持在频率上守听,以便主控台或其他电台在有需要的时候呼叫你,绝对不能报到之后,跑到其他频率去。如果你实在有其他事情要暂时离开,必须要进行(check out)手续,即呼叫主控台,告诉主控台,你有事要离开。一旦你重新返回频率,你也要重新check in,呼叫主控台,告诉他你已经回来了。
9)在每次主控台定期呼叫的期间,如没有紧急情况,各电台必须听从主控台指挥,各台之间不能直接呼叫,例如主控是ba7nq,网络上有bg7jlj bg7jlr bg7ibu......,在主控台定期呼叫的期间,bg7jlj是不能直接呼叫bg7ibu的,各台只能和主控台联络,如bg7jlj有事要找bg7ibu,bg7jlj必须先呼叫主控台,主控台同意后,bg7jlj才能呼叫bg7ibu。
10)当主控台完成定期呼叫后,宣布暂时休息,这时候,网络上其他电台,如有事,可直接呼叫其他电台。但联络过程中要注意,到了主控台定期呼叫的时间,各台要注意适时停止,等候主控台出来。
离线四大侠
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-19
nq大佬,收到啦!到时我一定check in。
离线foxcw
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-20
我是广州ham,能否给出v/u的通联频率?我会尝试能否收到你们的信号。
离线BG7MCE
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-20
明晚就糸用439.680!!!
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-20
你好。频率是佛山的中继台,下行439.680,上行434.680,ctcss 88.5。
离线BD7NNB
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-20
支持!参与!
离线bg7jpq
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-20
你好。频率是佛山的中继台,下行439.680,上行434.680,ctcss 88.5。 [表情]
支持。
73
bg7jpq
离线红猪
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-20
支持!!到时试收一下。
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-22
9月20日的佛山市业余无线电应急通信网络,得到了佛山地区及周边火腿的大力支持,踊跃check in,网络从晚上8点30分开始,到9点30分结束,整个通信过程,使用的是安装在汽车上的临时中继台。共有37位火腿check in进网络,并报告了位置和设备、天线情况。
本次应急通信网络演练,主要目的是宣传业余无线电应急通信,并通过点名报道程序,让大家熟悉网络通信程序,同时,还对移动中继台进行测试。
在活动的前两周,bg7mce已经开始着手准备移动中继台设备。中继台由两台motorola gm300车载电台组成,由bg7ibu负责组装调试,中继台最后安装在bg7mce的吉普车上,天线使用钻石x700,bg7mce的吉普车上安装有12米升杆,在使用的时候,吉普车开达指定位置后,把天线安装到升杆后邀起12米高。当晚的网络演练,有bg7ksf负责联系到南海桂城礌岗山山顶场地,晚上7点半,bg7mce、bg7ibu、bg7ksf便到达设台地点,调试好设备,设备供电通过吉普车上一台3kw的发电机提供。整个过程,模拟应急通信的场地条件,不使用市电。网络开始,佛山439.680中继台关闭,临时中继台启用。
小弟担任本次网络的主控,事后总结,发现在操控的时候有节奏显得有些缓慢。主要是开始的时候,考虑到本次演练的目的是宣传和普及应急通信网络,所以开始的时候有意拖慢速度,并重复在空中解释网络程序,后来由于check in进网络的朋友比预想中多,造成一轮的时间过长。网络结束后,有部分火腿反映,check in不进网络。的确,通信网络,尤其是应急通信网络,通信应该尽量简洁扼要,并尽量快速,这些将在以后的网络操控中注意,尤其需要根据现场情况及时调整节奏。
佛山市业余无线电通信网络,将定期在每个星期三的晚上8点30分在439.680中继台举行,欢迎各位朋友check in进网络。
本次check in进网络的火腿名单:
bg7nxn      南海碳步
bg7nrg      南海碳步
bd7jlr            南海桂城
bg7pms            禅城石湾
bg7nnb      顺德大良
bd7iww      广州鹤洞桥
ba7ia            广州环市路
bg7ibs            广州桂花岗
bg7ibv            南海平洲
bg7ixg            南海桂城
bg7kwx      南海桂园
bg7ktb            南海三山
bg7prm      南海谢边
bg7nyo      南海桂城
bg7ntv            顺德伦教
bg7mjw      禅城市区
bg4tcm      禅城澜石
bg7ohk      禅城潽澜路
bd7idi            广州芳村
bd7ioo            顺德大良
bg7irc            清远市区
bg7mgp      禅城市区
ba7iag            南海九江
bg7pmj            南海平洲
bg7ibu            南海桂城
bg7mce      南海桂城
bg7ksf            南海桂城
bg7kwy      禅城市区
bg7ixq            南海罗村
bg7lus            三水
bg7jtg            南海桂城
bd7iil            顺德大良
bg7ikz            顺德大良
bg7kfo            广州海珠区
bg7lf            广州荔湾区
bg7ihm            广州
bg7olj            南海狮山
离线bg7ikz
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-23
nq:
  7ioo;7iil呼号有误哦!
离线vr2xvd2002
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-24
