  • 5182阅读
  • 19回复
USB GPS 能在OZI用吗? [复制链接]
离线bd7rf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-19
手上有个usb gps,却无法在ozi中用,郁闷中
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-19
可以,usb接口的其实里面有一个usb转串口的电路。
离线8EE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-19
手上有个usb gps,却无法在ozi中用,郁闷中 [表情]
应该可以的,设置不对吧?
离线bd7rf
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-19
应该可以的,设置不对吧?
能具体些吗?
离线8EE
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-19
先看看在别的使用gps的软件里能不能用,如果可以,那就是ozi设置的问题。
在[配置]里的[com]和[gps]标签页里面设置正确的gps连接端口和传输速率,正确的gps输出数据格式,也就这些吧。
离线bd7rf
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-19
应该可以的,设置不对吧?
能具体些吗?我太菜了
离线bd7rf
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-19
别的软件可以用winlabmon),但ozi没有设置usb选项。
离线8EE
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-19
菜单
[文件]-[配置]
打开以后有很多个tabsheet
需要设置com和gps两个页面
离线bd7rf
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-19
试过了,但还是没反应。
离线bd7rf
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-19
在com页面如何选?
离线BG8AED
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-19
ozi里设置串口。一般为com6或其它。试试就知道。
离线8EE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-19
在com页面如何选?
选择你的gps所在的端口,其它默认(奇偶校验none,停止位1,)。通常波特率都是4800,选择nema输出。如果不是garmin,不要选use ptv for garmin instead of nmea。
完成这些配置以后,再到主界面里面。
选中[移动地图]菜单下面的“启动与gps的nmea通信”;
你还可以选中该同一菜单下的另一个选项“显示nmea输入&输出”,来看看gps数据。
也可以选中此菜单下的“显示gps接收信号状况”,这样来看看是否进行了有效的gps配置以及gps是否输出有效数据。
多试试,更多的功能需要你自己去尝试。
离线BG2YF
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-19
问题不是在ozi中怎么使用,而是usb接口的gps怎么用的问题。
你在其它软件中用过usb接口的gps吗?肯定是没有。
现在多数软件都是只识别com接口的gps,当使用usb接口的gps时,需要使用驱动程序将usb转为com,驱动程序安装运行后,接上usb的gps,在操作系统的设备管理器里面就能看到比原来多了一个com接口,一般这个com接口号都大于2,然后在ozi的com设置里设置对应的com接口号就好了。
离线8EE
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-19
这个是com设置页面。
根据你的情况来设置。我的是连接在com2的。
另外,大多数的gps都是4800输出,我这个比较特殊,用的9600的。你用在其它软件里,这个波特率设置的多少,这个里面也要设置多少。千万别照着我的来设置,除非你的也是9600的。(现在的蓝牙gps似乎是用9600的)
nmea波特率跟上面的情况一样。通常也是选择4800。
最下面的自动导航输出,这个应该是再把gps的数据通过一个串口输出出去的,可以不管它。
离线bd7rf
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-20
谢谢大家!我的笔记本没有com口,台机又不认这gps,没法子。找老师再换回com口的。
离线BG2YF
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-20
不用啊!usb的可以用,就是驱动一下就可以了。
离线BG8AED
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-20
接上后系统会找到一usb转串口的新硬件。。。
郁闷。。。可能是我的字打得太小了,楼主没有看到。
离线bd7rf
只看该作者 17楼 发表于: 2006-09-20
你的大字我早就看到了
就是没看到我的电脑发现新硬件,郁闷
离线bd7rf
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-20
赞助的东西就是烂 什么破玩意
原来com口的不能用,读出的是一堆乱码。换usb口的,可它只能在读数据的软件上用,不能在地图软件上用,也不能用在单片机上。
离线BG1EAA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-09-25
先用gpsview之类的软件找到在你的机器上gps位于哪个com口,然后在ozi里设定正确的com端口,上行下载波特率请选4800。然后保存。启动gps一般就可以了。如果不行的话请在gps设置页面的右下角“串口驱动”选择2试试。我用的usb gps连接笔记本,软件用ozi和全中国电子地图没有任何问题。
