  • 3415阅读
  • 10回复
中部感馈缩短型7MHz天线 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-18
天线每臂振子长18.5英尺左右,中部线圈用12#线在2.5英寸直径5英寸长的pvc管子上绕30圈,每英寸长度绕6圈。馈线接中心位置,馈电点左右调整以找到驻波最小点。
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-18
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-19
the shield of 50 ohms coaxial cable is connected to the center of the coil. the center conductor is connected to 2 or 3 turns away from the center, to a point which gives the lowest swr.
是说馈线 皮 接线圈中心,芯 偏离中心2-3匝来调swr至最小。
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-19
[quote=凝滞的思绪]
天线每臂振子长18.5英尺左右,中部线圈用12#线在2.5英寸直径5英寸长的pvc管子上绕30圈,每英寸长度绕6圈。馈线接中心位置,馈电点左右调整以找到驻波最小点。[/quote]]
看好了哦,這可是標準的根部加感的縮短型天線哦。中部加感是指的在天綫每臂中間進行加感!
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-19
p.r. c.
离线BA5SBA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-19
不知效率如何!
离线bg2sv
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-19
请问效率如何?调试容易吗?
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-19
单臂振子不到6米,效果比起1/4天线肯定要差一些了,不知道有没有60%以上的效率?
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-19
这个天线应该不用巴仑了吧?
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-19
应该有70%以上的效率,还应该接个1:1的balun,要不然外皮还会辐射。
离线传播
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-20
不知谁做过?
效果如何???????
