  • 10683阅读
  • 36回复
一个毒害BA6IG的机器 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-18
离线bg9fc
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-18
漂亮的巨毒啊!
离线BD4XVF
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-18
姐姐你不能再来毒我们了,我都快晕了。
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-18
价格有一定的戒毒作用!
离线BD4XVG
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-18
重型机器.!!!!!!!!!!!!!1
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-18
啊!
1.8~29.999mhz
ssb/cw灵敏度0.16微伏!
离线BG6QCB
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-18
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-18
1.8~29.999mhz
ssb/cw灵敏度0.16微伏!
20多年前设计的ic751也可以做到0.15微伏。
看看arrl的报告,开预放,500hz if(dsp)带宽下可以作到-140dbm(0.0223μv)极限灵敏度的新机器很多。
离线BG4IHT
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-18
r9500,见过实物也听过,明年才上市,专业机.
离线bd7idi
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-18
是否需要30w人民币啊
离线ba6ig
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-19
[quote=老汉]价格有一定的戒毒作用![/quote]
只要喜欢.只要努力工作,价格不是主要问题,设计的面板颜色比较前卫,接受还需要个过程.
离线bg4iww
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-19
毒品的价格再高也总有吸毒者,呵呵
离线BG4IHT
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-19
俺 拍的
离线BG4IHT
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-19
这台怎样
离线ADSL
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-19
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-19
x3好象是有mic插座的哦!右边位置那个输入键盘和内置喇叭怎么越看越象ic-718.........
是不是icom新出的收发信机?
在icom的网站里没找到介绍.
离线bg2tr
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-19
p25是啥?
离线BD2UAK
只看该作者 17楼 发表于: 2006-09-19
巨毒啊!
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-20
毒物年年有。。。
the aor ar-alpha takes professional monitoring to a new level. it is designed to meet the increasingly complex needs of monitoring professionals. continuous coverage from 10 khz to 3.3 ghz. digital signal processing is employed at both the if stage and demodulating stage. fast frequency processing is achieved by means of fft. dual communications ports on the back panel support both rs-232c and usb connection. modes of reception include: wfm (in stereo selectable de-emphasis), nfm, am (synchronous am, diversity synchronous am), isb, rzssb, usb, lsb, cw, p25, tv (fm, am ntsc/pal). a wide range of if filters are available: 200 hz, 500 hz, 3 khz, 6 khz, 15 khz, 30 khz, 100 khz, 200 khz, 300 khz. a stunning 6 inch diagonal high resolution tft color display supports spectral display (with water fall) as well as tv reception. the spectrum display can show up to 100 mhz of bandwidth! operating on both 12 vdc and 120 vac, this 19 inch wide radio can be employed in both base and field environments. the back panel features two antenna inputs: ant 1 (n), ant 2 (so239). there is 10.7mhz (bnc) output jack. other jacks include: af out right and left (rca), mute (rca), external speaker (3.5mm mini) and accs. 2.
离线huashao128
只看该作者 19楼 发表于: 2006-09-20
我不放毒,来个实际点的ic-r8500
