  • 4148阅读
  • 14回复
把Moxon天线用于测向 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-17
今天去十三陵蟒山天池,以moxon实物天线组合验证构思,
两种连接方式
经实测
连接方式1时其中一次(组)数值:
天线朝向发射台 场强25db   发射台在天线侧面90度时 场强38db;发射功率50毫瓦
连接方式2时其中一次(组)数值:
天线朝向发射台 场强78db 发射台在天线侧面90度时 场强40~50db 发射台在天线背后 场强68db; 发射功率 5瓦
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-17
要补充:今天使用的频率是438.400...
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-17
是不是要多加一些引向器????
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-17
今天的实验没有引向器...
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-17
连接方式1时的方向性,可以用极尖锐名词形容...
离线bd8sn
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-17
侧面比正面还强13db啊!!
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-17
侧面比正面还强13db啊!!
对,把天线指向干扰源,可以有效的降低噪音...
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-18
[quote=01今夜为你醉]今天去十三陵蟒山天池,以moxon实物天线组合验证构思,
两种连接方式
经实测
连接方式1时其中一次(组)数值:
连接方式2时其中一次(组)数值:
天线朝向发射台 场强78db 发射台在天线侧面90度时 场强40~50db 发射台在天线背后 场强68db; 发射功率 5瓦[/quote]
连接方式1和连接方式2的图片???
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-18
连接方式1:
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-18
连接方式2:
离线BG6QAM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-18
搞个侧视图吧?这样看不出来什么区别啊。
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-18
左右两副天线,一副天线的馈线芯线接在上边的振子上,另一副天线的馈线芯线接在下边的振子上为第一种连接方式;
第二种连接方式就是芯线都接在上边的振子上...
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-18
你这个是天线阵列???
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-19
你这个是天线阵列???
只是把两副天线简单的并联在一起了;
急需天线方面的高手帮助解答:这样组合到一起后如果用于发射时,馈电点和馈线应该采取什么措施?首先是阻抗的匹配...
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-14
moxon其实就是八木的变形,起组天线阵的方法和普通八木阵的方法应该是一样的
