  • 3353阅读
  • 0回复
TAD MD-150/MD-450 手动置频率方法补充 [复制链接]
离线BG4XIL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-17
tad md-150/md-450 手动置频率方法补充。打开机器底盖,在音量旋钮附近可以找到d305,(二极管)任意一脚对地一下,(如经常置频可通过后面的耳机插座引出一条线至机外)开机后显示ch-pr,按scan 后显示1xx.000 按ch↑或ch↓调整频率,按priority 屏幕出现f 可快速调整频率,先设定接收频率,按scan 确认,然后是接收哑音频,再按scan确认,然后是发射频率和发射哑音频,其他频道类推,记住每一步要确认都得按scan 确认,在储存了几个频道后可在屏幕显示ch-x 时按ch↑或ch↓检查,发射和接收都正常的频道后面有+号出现,正常关机后,屏幕显示ch-x屏幕出现ch-pr按住scan键不放,用手咪背后金属挂钩对地一下,(对电源负极或机壳如果是旧手咪最好把挂钩用沙纸打磨一下)。屏幕显示应该有变化。如果没有变化可多对地几下,直到屏幕显示ch-x重新关掉电源开机,屏幕显示ch-pr按一下priority键,就可正常使用了。(我用的一款md-150不带亚音频。频宽136-156兆),在进行手动置频时,得到了网上沈老师的大力支持。在次深表谢意!沈老师不但技术高超。而且人品高尚。值的尊敬!7676
