  • 4702阅读
  • 3回复
钻石SX-600驻波功率表中文说明书 [复制链接]
离线BG4XIL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-17
钻石sx-600驻波功率表中文说明书
sx-200 sx-400均适用。
钻石牌sx-600swr功率计使用说明书
谢谢你使用高性能swr功率计,它适用业余无线电等使用,是通过式高频率功率计,也称之为swr功率计,它和无线机;天线连接,使用简单,操作方便,送信功率;反射功率及swr检验等,ssb运用时,可以很方便地调制高峰功率并附有sep监察器;计数器和外部dc13.8v接续时,就会有灯照明计数器的刻度。钻石牌公司生产的广带域感知器是功率损失小;不扰乱从无线机到天线的馈电条件。
使用前一定要阅读
1、因这种swr功率计出厂时是完全调整好的,拆开内壳和触摸后,可能会发生测下误差,请一定不要用手触摸,特别是感知器是高频率回路构造,普通的测定器是不可能调整的,如果擅自触摸和调整,修理时是有误的。
2、swr功率计的表示是感知器输入端电子的输入值,如果想取得感知器输出端的正确表示,必须是输入值减感知器的损失值。
3、ssb运用时监察器是表示通常通话高峰值的70%—90%功率,不能达到100%功率,因为cr回路在构成时有一定的时定数影响。
使 用 上 注 意
1、它的使用范围是:第一档(s1):1.8—160mhz
感知器:第二挡(s2):140—525mhz
2、测定的最大功率是200w(短时间内)但请注意电波fm、cm、fax、rtty时连续最大功率,功率值不能超过以下范围,如果超过感知器范围就会被烧坏。
感知器第一档(s1):1.8—100mhz……100w
100—160mhz……70w
感知器第二挡(s2):140—220mhz……150w
400—525mhz……100w
3、感知器是高感度设计,请注意一定不要挤压。
名 称 说 明
1、计数器
它是表示送信功率、反射功率和swr。从上第一段h(high)
高/l (low)(低)、swr的刻度表示1—∝。l刻度是送信功率在5w以下使用。h刻度在5w以上使用。2段以下是功率的测定刻度在5w/20w/200w三个范围之间互相切换。
2、范围转换器
它可以切换功率指示的最大值是5w/20w/200w。
3、机能转换器
它可以选择功率和swr的测定机能。
4、cal键calibration
swr测定时,功率相对应的最大刻度,送信时向顺时针旋转时指针向右摆动。
5、功率转换器
切换电力表示:进行功率(fwd)和反射波功率(ref)。
6、avg平均average
pep监察转换器功率测定时,avg pep mon1切换器呈弹起状时,计数器的电力值是平均电力,呈按下状时,监察器是表示pep的功率比例。这是ssb运用时。
7、计数器零点调整螺丝
不测定时,如果计数器的指针离开零时(不在零时),请一定把指针调至零点处。(用螺丝刀)
8、led
使用电源时,感知器选择的表示可以用led确认。
9、tx
tx输出端是m形接续器和同轴电线相连接。请使用50Ω的同轴电缆。
10、天线
天线,凝似负荷接续用m形接续器。
11、tx
12、ant
13、dc13。8v
计数器照明及led表示用电源,请在直流电源11v—15v的范围内使用,请配线。(芯线(+)外圈(-))即使不接通电源,计数器也可正常操作。
14.感知器选择转换器
请试着使用
接续方法
1. 无线机的输出线和本器〔tx〕侧的m形接续器相连,天线侧的m 形接续器和天线馈电的同轴电线接续。
2. 照明及led表示利用时,背面直流电源的供给端子,请把附有的电源电线按照图示连接。请在直流11---15v的范围内使用。电源电线芯(+)外圈(—)配线。
进行波电力(fmd)测定
从tx的输出测定进行波电力时,指针摆动的幅度增大时,功率也相应增大(正比例)条件也相应增大(正比例)条件是反射波小时。
1、[function]转换器推至[power].
2 [power]推指至[fwd].
3 [range]范围转换器测定时要调和功率。
例:10wtx向20w的功率调整。
100w时调至200w的范围。
4、确认天线[ant]侧m形接续器和凝似负荷及天线的接续。
5、tx送信状态(ssb以外的形式)计数器的指针是表示进行波功率值。
6、ssb形式时,在pep mon1的位置向话筒发出声音时,监察器可以调制高峰功率。
反射波电力(ref)的测定
反射波是指针摆动的幅度小,天线的功率好。反射波和电波从tx流出向天线馈电,如果全部发射,是功率好的天线,必须从天线处有电波反射,也称之为反射波。应此反射波小,相对应是功率好的天线。(天线功率好)
1、[function]推至[power]处。
2、[power]推至(转换)[ref]处。
3、范围转换器测定地调和功率。送信电力10w时调至20w范围。
4、确认天线[ant]侧的m形连接器和凝似负荷及天线的连接器。
5、tx处于送信状态时,计数器是表示反射波功率值。
6、计数器振幅小时,请把范围转换器功率量程向小的方向切换。
swr定在波比的测定
1、[function]推至(转换)[cal]处。
2、[cal]反射时针方向推至[min]th。
3、tx处于送信状态时,能使指针计数器上处于“▼”位置,[cal]按顺时针方向转动。
4、送信状态在[function]机能转换器推至[swr]、这时计数器的指示值是天线swr值(最上的刻度)另计数器有h/l、2个swr。刻度表示送信电力5w以下时是l刻度、5w以上时是h刻度。
5、计算(略)
注:swr的计数表示值和计算值如果有误差时,请以计算值为准。计数器表示的整流特性曲线误差,可能时测定功率发生的。
如果swr高时应怎样?
可能是天线、同轴电线接续等及焊接时不良。请用回路试验器检验。也可能是天线设置的场所及周围的影响等,导致swr太高的原因之一。
swr与反射功率之关系比例:
swr 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
反射功率(%) 0 0.22 0.8 4.0 11.1 18.4 25.0
离线hanjin
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-25
学习了~~~~~~~~
离线BG4DVK
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-26
这串数字建议整理一下。。。
离线BG8AZO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-29
好东西!!!
