  • 29989阅读
  • 83回复
求教:哪里能找到镉锡焊丝? [复制链接]
离线BG2VO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-17
60%的镉和40%的锡组成的焊丝,防止焊点的热电动势是最有效的,比常见的铅锡焊丝要好很多。
但不知道哪里能找到?或者哪里能加工?我需要不多,很少一点就够了(比如几十克)。
据说镉有毒,但小心(非经常)操作应无问题。
2006-11-12补充:
感谢各位关注,尤其感谢bg2raq亲自跑了几次试剂店,镉锡焊锡已圆满解决,见22楼及以下。
另外,弄了个副产品:磁悬浮,因为买到了铋,见第2页。
离线9V1EE
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-17
离线BG4CHL
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-17
那么sn/pb/cd三元岂不是能做到零热电势,温补焊锡?
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-17
回楼上二位,这个镉锡焊丝也是我查到的,sn/pb/cd三元的到底如何我就不知道了。
的确,我是做精密的恒温型的基准电压,但正因为恒温,温度的不均匀造使得温差电动势影响精度,后面的图是我前天的测试结果。别的因素都排除了,电阻用的都是0.1%以上的线绕的。这个基准用的是linear的ltz1000ach,现在移动式的电压基准基本上都是这个做的,比如早期的fluke的732/734和后期的7000。
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-17
自己搞这种含重金属的东西不行的!
你自己小心了,但由于存放, 焊接, 氧化 或其他因数造成粉尘或别的方式的污染,对你和你的家人都有很大的影响,椐我所知道的情况,你说的焊接剂都是在非常严格的环境下使用的哦
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-17
自己搞这种含重金属的东西不行的!
多谢提醒!
焊接也就是一次性的,可以搞个通风/抽风的,或者在外边。问题是,这种焊丝焊完后也会对外界就没有污染了吧?因为它也不会自己蒸发或溶解。
离线bg4iww
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-18
不建议使用。毒性太强
离线BG2QAX
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-18
建议采用热熔焊接
离线9V1EE
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-18
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-18
还是1ee专业,哈哈
的确是这样的
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-19
2vo兄:
我猜想还有其他更严重的因素:
半导体里面的封装,比如wiro bonding,用的是金或铝丝,焊接在芯片上的金属stud上,这中间至少有2层界面,再考虑纳米尺寸的intermetalic金属陶瓷化合物薄层,恐怕已经有很多层,再把细线连接到集成电路的管脚,又多了一层,这其中的热电动势可能会大于焊锡的影响吧?至少半导体芯片和金属镀层之间的热电动势对温度的灵敏度会比金属之间的大很多。
恒温部分是否还有改善的空间?
多谢1ee这么专业的解释!
这个块是to-5封装,里面含有恒温的电路,甚至把绝热层已经做到里面去了,其数据表说的,热阻是400度/c。我猜测里面用的是平衡+均温,因为指标给出的是0.05ppm/c,这个应该不会有问题。这个ic是1988年以前首先被生产出来的,到现在还在生产,因为还没有其它的同类的可以替代的。再比如,惠普/安捷伦顶级8位半万用表里面的电压基准也是这个,而其线性度指标为0.1ppm,我也没见其采用什么特殊的措施,除了外边罩了一个塑料套以外。
我之所以要找这个焊锡,是因为linear公司自己在应用ltz1000ach的一个ap note里面讲的。
离线剑心
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-30
保险丝貌似就含镉
离线bd3af
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-30
cd目前是欧盟禁用物质参见“rohs”,但可以告诉您这个合金不难做:先将锡溶化,用煤气灶即可,然后将其他的金属放到溶化的锡里边搅拌,大约30-60分钟即可合金成功。容器用普通的不锈钢,或铸铁的材质。
离线ba3dp
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-30
13楼是我们的焊锡专家。
离线剑心
只看该作者 14楼 发表于: 2006-10-02
炉子氧化烟尘污染太严重,跟焊接不是一个数量级
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-04
多谢!
需要那么长时间吗?其实我要的数量很少,危险性应相对减少,问题是哪里能买到一点cd。
离线Bill
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-20
这玩意儿不难diy!先去化学试剂店买回ar级500g装的锡粒和ar级250g装的镉粒,买回来后按13楼的家伙提供的办法操作,不必害怕,没有想象中那么大的毒性。
离线BG2VO
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-20
谢谢楼上,看来下一步我要找化学实剂店了,大连好象没有。
离线bg2raq
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-21
vo大哥 我记得9路买开了终点站有买化学试剂的 今天给你探探道
离线yyaimin
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-21
要那么高精度干吗用呢?
