  • 5044阅读
  • 21回复
2个DIY7-7中周构成BPF的双峰现象 [复制链接]
离线大头
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-16
此现象请教过qbt,他说有可能是两中周之间的偶合电容较大而导致附波峰出现。
我是两个27p电容串联,等效为13.5p电容在使用(应该电容量不大)。
有时间的话,我将此两个27p电容更换为5p~10p(qbt推荐)的单个电容试试看。
大家遇到过类似显现吗?可否从理论上分析一下原因,谢谢!
离线ncradio
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-16
带通用什么中周哦,调试太麻烦
离线BY-101A
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-16
5p以下试
离线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-16
我在sr-40里用的是3p的!用得越小带宽越窄。
离线Iraqi
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-16
[quote=大头]此现象请教过qbt,他说有可能是两中周之间的偶合电容较大而导致附波峰出现。
大家遇到过类似显现吗?可否从理论上分析一下原因,谢谢![/quote]
双调谐回路的正常现象,说明耦合电容大了,调到临界值时就应该顶部平坦了,带宽较单回路宽,耦合电容小了就是单峰,但带宽更窄了。
离线BA5AG
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-17
13p已经属于是太大了,一般用5p以下
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-11
原来是这个原因。cdg2000很多个峰,基本都是中心频率的1/2的波峰。不过比起中心频率都差几十个db,估计也就是这样了,耦合电容都很大,原来设计就是这样。
离线7mu
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-11
我在一个电路上甚至用到2p。应该说,lc回路越高阻抗越高q值的时候,这个电容就越小。到了一定程度甚至会出现“虚数容量”。
离线child@BY1QH
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-11
怎么又来问了?那些是中心频率的1/2的波峰,全都是测试仪器的谐波造成的!
要想消除它,买个安捷伦,hp来测,或者向ba5sba老师学学那个东西应该怎么用!
调一个7mhzbpf,用得着从1mhz扫到11mhz吗?
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-11
要证明一下那个在1/2频率的谐振峰是不是真实的,只要在1/2频率上扫个窄带就知道
离线child@BY1QH
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-11
不能证明吧?单单在1/2频率上扫个窄带还会出那个峰的。
可以这样:在1/2频率上扫个窄带,同时串上一个1/2频率的滤波器,然后再扫描的话,应该就没有1/2频率的峰了。
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-11
那就加个lpf再扫,频宽设置不超过一个频程
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-11
这样的话不是在7/n 频点都有....
那位朋友能不能上一个dds输出1mhz的频谱,20mhz以内有几个谐振点?
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-11
这样的话不是在7/n 频点都有....
这个是我的nwt7,被改良过的结果
第一条是0hz,第二条是10兆,往后是谐波,二次谐波小于基波40db以下。没改良前谐波要大很多。
离线child@BY1QH
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-12
这个是我的nwt7,被改良过的结果
离线bd4acw
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-12
这个是我的nwt7,被改良过的结果
如何改良,请您指点。
73!
离线BG7YDO
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-12
这个是我的nwt7,被改良过的结果
是非常大,向小树林一样,一排由高到低...
把方法公开了好,不然把你电话包了
离线阿水
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-12
这个是我的nwt7,被改良过的结果
是不是减小a08的输入信号?
向小树林一样,一排由高到低... 应是a08的输入幅度太大了,造成a08的输出失真严重……
离线powermax
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-12
1,改变lpf截止频率到70兆,这样可以改善低端的平坦度
2,增大a08输入端衰减,让a08不过载
3,a08输入端10千欧姆电阻改成5.1千欧(我用的是n10代替a08,不知道a08这么改会怎样)
4,提高电压到16v,如果开着频谱调节电压会找到一个谐波最小的点。
ydo,你上个图吧
离线powermax
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-12
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=137465&highlight=%d0%b3%b2%a8&求一个电路
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=137750&highlight=%d0%b3%b2%a8&nwt7的改进
以前是用个放大电路来代替a08,但后来为了装机壳方便,现在又用回a08了。
nwt7以前有很大泄露,现在把射频部分的电阻电容全部换成贴片的,检测部分用铜皮包起来,改善好多了
