楼上好象搞错了吧?非校准!同等情况,几台综测都一样,就w570不一样(所用附件都是以前正常用的sx-600上面拿下来的,可排除附件不行)。。。那不是不准,是啥?有一台2955a还是校没多久的!
我没搞错,您先研究一下《计量法》好吗?回答您这个包含交易纠纷仲裁的问题只能依据我国的法律法规和标准,否则就会造成不公正的误导.
w570的功率测量的出厂指标是误差±10%,而且是针对50欧假负载的.依照我国的法律法规和标准,必须定期校准才能保证精度.
你所指的"以前正常用的sx-600"是什么情况呢?如何排除附件不行?附件经过校准了吗?还有......我只能点到此处为止,再分析下去会.......
您是否仔细描述一下您的测试方法和细节?
