  • 5775阅读
  • 18回复
请教:收音机加装单边带解调器 [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-13
这是从全网电子上看到的一篇文章。
http://www.0net.cn/wireless/6446.html
不知道图中的if in和收音机的什么地方相连,
audio out可以直接接功放吗?
另外不知道这个电路的性能如何?
请大家不吝赐教。
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-14
那4个二极管要求一致性很高的
if in 就是 中频输入
audio out 就是音频输出
xt 的数值是中频频率决定的
ps : 这电路能用吗?
离线huaham
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-14
只要后半部分就可以了...270p换个可调的 用时确认起震用根线当天线 放收音机边 找到ssb 再调270p 慢慢地..................!   就行了
离线yjg
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-14
这个电路我做过没问题
离线刘新阳
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-21
这个电路我做过没问题
请问您能详细说说做的情况吗?
是否是像楼上说的只用后面部分呢?
离线yjg
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-22
这个电路是完整的,如果只用后面部分作为载波加到收音机里,此时agc电路以为信号很强,会降低收音机的灵敏度,它用的是二机管环行解调,不会出现上说那种现象
离线W1WQ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-28
[quote=刘新阳]这是从全网电子上看到的一篇文章。
audio out可以直接接功放吗?
另外不知道这个电路的性能如何?
请大家不吝赐教。[/quote]
离线W1WQ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-28
就是用一部廉价中波的收音机稍加改装做拍频振荡器,你只要到电器商店购一台具有中波接收功能的收音机,只要是超外差的就行,直放式的不行。无论质量好坏,能受到一个电台的就行,这类机器的价格一般在10-20元。
然后找一只470p的电容,最好是云母电容。将电容焊接在中波振荡线圈的初级。这样,拍频振荡器就做好了。
输入拍频的方法很多,你只要找到两部收音机的455khz滤波器,用一段屏蔽线将它们连接好,就ok了!
调节拍频的方法也很简单:打开做接收的收音机,将频率调至910khz,再打开做拍频的收音机,调节频率,使做接收的收音机,收到 910khz信号,拍频就调好了。然后记住这个位置,以便以后使用。接收上边带时,将频率稍微向上调一点,接收下边带时,将频率稍微向下调一点。
如果你选用的“拍频振荡器收音机”体积不大,可做成内外置式的。 当然,你也可以装一对插座,再加一根连线,做成外置式的。
作者:烟雨蒙蒙
http://www.leowood.net/modify50.htm
离线W1WQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-28
离线W1WQ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-28
不懂啊!是要用三台收音机吗?
离线W1WQ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-28
用电视遥控器可否?
离线W1WQ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-28
离线W1WQ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-28
收音机+拍频振荡器=听到业余电台
离线bg7scq
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-07
那4个二极管要求一致性很高的
if in 就是 中频输入
audio out 就是音频输出
xt 的数值是中频频率决定的
离线bg7scq
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-07
2003年,第5期,类别:电子技校
    单边带通信是业余无线电通信的一种方式。收音机对调幅信号解调时,必须将载波和携带信息的边带同时加到检波器上,才能解调出发射端的调制信号。由于单边带信号中没有载波,所以收音机是不能解调出单边带信号的。当收音机收到这种信号后,放出来的只会是噪声。
    要想让收音机解调出单边带信号,必须产生一个假载波加到收音机上。笔者用收音机在实际收听单边带信号过程中,制作了如附图所示的单边带解调器,成功地解调出了单边带信号。图中电路由两部分组成:(1)由D1~D4、L1~L4组成环形解调器;(2)由V1与外围元件构成中频振荡器(充当载波);(3)由L5、C2、C3组成低通滤波器,单边带信号从收音机的信号检波之前取出。经屏蔽线通过C1、L1、L2送到D1~D4,同时中频振荡器产生的信号经L4、L3也送到D1~D4,此时两路信号在D1~D4中进行混频,产生和频与差频。其中差频是所要听的声频信号,它通过低通滤波器送到低放进行放大。
    电路中的L1~L5需要自制。制作时,先找三个电子镇流器中的振荡磁环,这种磁环的导电率比较高,绕制线圈之前先将磁环外表刷一层绝缘漆,等漆干后再绕线圈。L1~L4用∮0.33mm的漆包线绕制,L5用∮0.13mm的漆包线绕制。L1和L2同绕一个磁环。L3和L4同绕一个磁环。注意:L2、L3都是双线并绕的。然后将其中一线的头与另一线的尾连接作为中心抽头。晶体的频率与收音机的中频频率相同,如收音机的中频为465kHz,便选用465kHz的晶体。
    电路组装好后,一般不用调试便可接收单边带信号了。
    对收听中的几点建议:(1)选用的收音机或收录机最好带有微调装置,若没有可自行加装。当收到一个单边带信号后,便可缓慢地拨动微调对声音的音调进行调节,直至听到满意的声音。(2)每天早上八点钟就有国内的业余电台在14MHz附近通信,此时收到单边带信号的机会就会高些。(3)由于业余电台的发射功率都很小,建议将收音机的天线加长三至五米。
                                     陕西  于江
离线bg1vd
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-07
TA7860好像就能恢复副载波
QQ306168865   15366124199
离线bg7scq
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-08
回 bg1vd 的帖子
bg1vd:TA7860好像就能恢复副载波 (2023-12-07 11:26)
大佬 能否具体讲讲吗?
离线bg1vd
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-11
老式彩电就是TA7680恢复副载波的呀!电视伴音38MHz 改个中周
离线bg7scq
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-17
回 bg1vd 的帖子
bg1vd:老式彩电就是TA7680恢复副载波的呀!电视伴音38MHz 改个中周 (2023-12-11 20:53)
谢谢  大佬!
