  • 3215阅读
  • 6回复
求助KENWOOD TK278 [复制链接]
离线BG3NHK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-12
kenwood tk278 的静噪控制怎么操作呀? 下了一个tk278的编程操作
同时按住lamp和dial键开机,接通电源2秒后进入经销商编程模式
进入编程模式后按scn键,进入1-23项菜单:
1、监听功能:
     off-无监听功能
     1-按住moni打开监听
     2-按moni打开监听,再按moni,关闭监听
2、扫描功能:
     off-扫描功能无效
     co-载波控制扫描
     to-时间控制扫描
3、dial按键
       off-dial键无效
     on-dial键有效
4、脱网功能:
     off-此项功能无效
     ta-脱网功能有效
     re-倒频功能有效
5、lo键是否有效:
     off-lo键无效
     on-lo键有效
6、优先信道:
     off-没有优先信道
     1-固定优先信道
     2、可变优先信道
7、优先信道选择:
     1-32:优先信道:只在固定优先信道时有效
8、回扫周期a:
9、回扫周期b:
10、恢复信道选择:
     1-扫描开始时的信道
     2-在扫描进行中,为最近一次停留的信道。
11、扫描发射暂停时间:
     因发射而扫描暂停,直至扫描重新启动为止的时间。
12、停留时间:
     因信号输入而扫描停止时,直至扫描重新启动为止的时间
13、发射定时(tot)
     off-无限制(约10分钟) 其它设置:30-300s
14、发射限时警告:
     off-无警告音,其它设置为发射开始后到发出警告音的时间10-250s
15、tot恢复时间:
     off-松开ptt键马上回到接收状态,在设定的1-60s内,能信机无法进入发射状态。
16、tot复位时间:
     off-一停止发射,发射定时器立即复位,准备重新计时,其它1-15秒,未经过设定时间,发射定时器也不复位。
17、静噪控制:
     0-9,数值越大,静噪越深
18、“嘟嘟”音:
     off-没有,on-有
19、信令控制关系:
     and-当采用两个信令控制时,双方中都满足,静噪就打开。
     or-当采用两个信令控制时,双主中有一方满足,静噪就打开。
20、电池省电功能:
     off-省电功能无效,on-省电功能有效
21、可变音频ctcss功能:
     off-ctcss功能无效,on-ctcss功能有效
22、删除/追加功能:
     off-不能对扫描信道序列进行删除或追加
     on-可以对扫描停产序列进行删除或追加
23、经销商和测试模式开放:
     off-以后不能再进行经销商和测试模式
     on-保持目前的经销商和测试模式。
进入编程模式后按dial键,进入24-42项菜单:
24、号码宽度:
     50-200ms设定。发射dtmf码时,每一位号码的发射时间。
25、码间间隔:
     50-200ms。发射dtmf码时,每一位号码的时间间隔
26、首位号码宽度:
     50-200ms,发射dtmf码时,首位号码的发射时间。
27、号码发射延迟时间:
     100-1000ms,注意:使用电池省电功能以及有ctcss功能时使用dtmf功能,发射延迟时间应设定在300ms以上。
28、有ctcss功能时,号码发射延迟时间。
     100-1000ms
29、ani功能:
     off-不发出ani号码
     1-一按ptt,发出ani
     2-一松开ptt,发出ani
30、电话密码功能:
     off-此功能无效,on-此功能有效
31、上线号码:
32、下线号码:
33、dtmf键盘制式:12或16键
34、号码发射保留时间:
     off-不保留,on-保留
35、输入-发出功能:
     off-此功能无效  on-此功能有效
36、d键空码功能:
     d-发出d音频
     1-16s:在设定时间内发出无制信号,起延迟时间的作用。
37、dtmf功能选择:
     off-无dtmf功能,1-编码静噪,2-选择呼叫
38、中间号码:所选择的数字或字符成为中间号码。
39、组呼“王码”选择:
40、静噪自动关闭时间:
     off-无自动关闭
     1-15s,编码静噪被打开后,经过设定的时间,将自动关闭。
41、被呼提示及自动应答:
     off-无此类功能
     1-被呼时,有振铃提示音
     2-被呼时,有振铃提示音,并以振铃信号做为应答信号。
     3-以自台号码作为应答信号。
     4-以缩位拔号的0存储器内容作为应答信号。
42、加强自动应答:
     off-加强应答无效,on-加强应答有效。
进入编程后按ta键,进入设置频率等菜单:
信道选择1-32
接收频率设定
接收ctcss频率设定
发射频率设定
发射ctcss频率设定
在经销商模式中,按moni键进入无线复制模式。
请各位老师指点一下 谢谢
离线BG2XE
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-12
往0410   4196001打电话告诉你
离线BG3NHK
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-12
往0410   4196001打电话告诉你
楼上的老师 我进入了编程模式 但是选择功能的时候怎么选择呀?
离线bull9
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-12
1.监听功能:
off-无监听功能
1-按住moni打开监听
就是在这个里面选择,我记得有个3—的选项。回家看看
离线BG3NHK
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-12
是监听功能的问题吗?我用2个同样型号的做比较 一个有噪音一个没噪音 还有就是屏幕上显示a是什么意思啊?
离线shining
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-13
在待机下,按监听键不动,同时按下"lo"键,就可以调整静噪了!
离线shining
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-13
屏幕上面的"a"是选择扫描,如果在信道上设置了"a",就会扫描这个信道,反之,则不扫.按监听键的同时按下"scn"键可选择这功能.
