  • 4484阅读
  • 8回复
NWT7中,这个10K电阻的有与无,其“RF OUT”波形可不一样!大家来讨论讨论这是为什么? [复制链接]
离线大头
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-10
大家来讨论讨论这是为什么?
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-10
频谱也不一样。调整其值还会变化
离线大头
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-11
上频谱图了
频谱也不一样。调整其值还会变化
有10k电阻时的频谱明显要好些。
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-11
是起负反馈作用的?负反馈可以改善频响。
离线老汉
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-11
是起负反馈作用的!+负反馈可以改善频响,更主要的是可以消除低频自激,这样就不会改变放大器的设计增益,你看看,加了反馈后,幅度比以前大了不是?!要不是有自激,肯定不会有这种现象。
还有:一个在输入端有直流电路的东西,你说会是干什么的呢?肯定是想灌入一点直流;就像一个发怒到紫红的阴茎,放到成人女性的那个地方前面,绝对不是用那个独眼龙,看看就了事的事儿!
一家之言,不知道说的对不,供您参考算了!
离线child@BY1QH
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-11
哪有什么负反馈啊!
[quote=老汉]肯定是想灌入一点直流[/quote]
  后面的没看懂就不引了
那个芯片我没用过,也许就是靠这个电阻来建立工作点?
建议您可以看一下这个芯片的datasheet,也许就明白了。
离线大头
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-12
继续上图
这是我昨晚试验测试的结果,nwt7“rf out”基频rms频率特性
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-12
看了看手册,上面没提到这个电阻。有个偏置电阻是从3脚到vcc的那个。这个接法也许就是起到负反馈的作用了。
楼上这张图大概有0.5db的不均匀度,应该还差不多吧。不知道我的nwt7是多少。
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-26
Re:NWT7中,这个10K电阻的有与无,其“RF OUT”波形可不一样!大家来讨论 ..
输出幅频特性那么不平坦
