  • 3213阅读
  • 12回复
C468功率问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-10
我的c468三档功率输出都一样,都只有0.3w左右。打开机壳调整里面的三个h.m,l电位器无效。哪位高手出手帮忙一下?谢谢了!!
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-10
试将电压提升到13.8v,功率只上升了0.2瓦,达到0.5瓦。郁闷~~~~~
离线8200
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-11
会不会是功率模块坏了?!
离线ba7ib
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-11
一定是模块坏了,我以前试过这种情况。
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-11
c468的模块是不是s-au26?好像原装的308也是这个模块。450的三菱模块好像也可以代用?
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-11
谁有468的功率模块转让,请联系我,谢谢!
离线Titan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-12
我好像有,回去我找找,
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-12
记忆中模块是m67748l
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-13
那位有,请留个联系方法,或加我qq32584467
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-13
晚上测量了一下s-au26各脚电压。
1脚 没测,因为万用表笔够不着
2脚 6v, 有无发射都一样
3脚 无发射时0.01v,有发射时5.15v
4脚 6v, 有无发射都一样
5脚 无发射0.01v,有发射时3.9v
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-14
电压解决不了问题,要看电流
离线Titan
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-14
呵呵,胡说八道,460的模块怎么可能是三菱的呢,
不好意思,刚刚搬家,有点乱,没有找到,呵呵
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-14
电压解决不了问题,要看电流
整机发射电流很小,最多300ma。。。
