  • 8933阅读
  • 43回复
diy 可變電容器 [复制链接]
离线VR2LW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-10
這可變電容器容量21pf,定片和動片距離5mm,相信內壓值可達5kv吧 !
离线东江
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-10
相当精美.
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-10
转动,片距改变?
离线bg2ul
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-10
螺丝英制的。
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-10
太强啦!居然能自制可变电容!厉害!高杆!
背景里的线圈也非常漂亮,放到前面来仔细看看?
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-10
牛人之“大作”!学习了!
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-11
做天调容量小了点。
要是最大容量是500p就好了。
离线VR2LW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-11
转动,片距改变?
转动時片距不會改变呀!
离线VR2LW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-11
做天调容量小了点。
要是最大容量是500p就好了。
這個小容量可變電容器,是為了做一個可在大功率下工作的半波天線.
离线mr7
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-11
一个字“服”!
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-11
漂亮,好手工!
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-11
用螺距来确定片距,又学到东西了。
我前面拆下一些电容的铝片,看来都用得上。
离线ba7ib
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-11
高,实在是高
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-11
pf!!!!!!!!
离线BG2CW/7
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-11
好办法!这个办法可以做任意间距的电容了。值得diy!
不知道哪位有眼光,做几千个这小片片。提供套件!大家都受益呀!
离线bg7iej
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-11
请问可变电容的耐压值是由什么因素决定的??
离线BA4II
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-11
耐压和容量是一对矛盾,两个金属片由绝缘介质隔开平行靠近在一起,就有存储电荷的作用。用空气作为绝缘介质,是很好的天然电容器。
如果用空气做绝缘介质,金属片靠的越近,面积越大,容量就越大。
但靠的近,击穿电压就低,不能将发射功率做的高。因为玩高功率功放,就有高压存在,需要击穿电压高的电容。
所以以空气为绝缘介质的电容器耐压值是由工作电压,空气湿度,可变电容器动、静片之间的空气间隙(电压击穿间隙)决定的。
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2006-09-11
如果片距增大到几毫米,是否可以考虑在铝片之间加入一些绝缘材料片(例如加入1毫米厚的环氧树脂片,或者在定片表面刷漆),这样比用空气作介质的耐压要高吧?片距也不需做得太大。反正都是diy,干脆彻底一些了。
离线bg4jrs
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-11
牛!强!!顶!!!学习了!!!!
离线powermax
只看该作者 19楼 发表于: 2006-09-11
动片接线不方便
