  • 5486阅读
  • 13回复
请教一个关于UI-View32的问题 [复制链接]
离线8EE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-10
在agwtracker里面可以查看一个移动台的轨迹。
在ui-view32里面也有这样的功能,但是我试着察看轨迹,却只能显示该移动台最后一次发送坐标的位置点,不会绘出一条轨迹。
但是agwtracker就可以把前面收到的历史坐标连贯起来,形成一条轨迹。
如何才能正确的使用ui-view32的轨迹功能呢?
离线ssw409
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-16
1. 在地圖上, 右點擊你想要追蹤的物體的呼號. 然後選左點擊 track:
2. 完成後, 該物體的 track 功能會被啟動, 物體亦會被一個紅色的圓圈包圍著:
3. 當該物體移動時, ui-view32 便會追蹤該物體的移動歷史.
試試這個, 看看有沒有幫助!
离线8EE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-17
試試這個, 看看有沒有幫助!
不行啊。启动轨迹,但是当改变位置后,直会显示新的一点,老的点和新的点之间不会连成一条轨迹。外面的圆圈还在的。
通过ui-view32发布到aprs服务器的数据,在通过aprskml,用ge读出来,却可以正常显示一条长长的轨迹……
离线ssw409
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-17
嗯, 明白了. ui-view32 顯示的直線軌跡, 應該是物件的移動方向及速度. 如果不是物件, 好像沒有方法以一條紅線表示出來, 只能夠以紅圈來追蹤.
倘若你想讓大家見到你的行蹤, 可以為自己建立一個物件, 然後輸入前進的方向及速度, 這樣, 大家便會看見一條紅線顯示你移動的方向, 速度愈快, 線愈長, 見下圖:
如果你不是像衛星那樣以直線方式前進的話, 你便要定時為自己建立一個新的物件, 好像那些颱風物件一樣 (helen, td), 那麼, 大家便可以透過這些物件來得知你的移動歷史.
如有錯漏, 請大家補充.
离线8EE
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-17
您是vr2voi吗?
今天收到在ui-view32里面收到
vr2voi的消息
2006-sep-17 12:41 [48] just post a reply to you on hellocq.net
但是我的ui-view32发送消息似乎有问题,也许是我设置不好。发送的消息别人都收不到。
我给vr2voi回复了消息,但是似乎他也没收到。
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-17
两个问题一并回答:
第一个关于trackline的问题,你可以使用ui-view32的第三方插件ui-height来完成。
第二个问题关于发送message不成功,请将你的端口设置成i就可以了。
离线8EE
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-17
两个问题一并回答:
离线ssw409
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-17
如果設置正確的話, 信息的收發會有這樣的通知:
"y" 表示信息已成功傳送到對方的站台, 若無法傳送, 系統會重覆數次, 若仍不能傳送, 便會有 "n" 出現.
离线8EE
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-17
用了ui-height,解决了在ui-view32里面记录连续长时间的轨迹问题。
学习就是一点一滴积累。谢谢各位朋友
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-18
我猜测上面的朋友使用的系统为英文操作系统,因为根据以前的经验ui-view32使用中文系统(大胆推测应该包括所有双字节的操作系统,比如简体、繁体中文,韩国语,日语等系统)均存在message的显示bug问题,就是收到信息并非象上面直接列出,而只是在message界面有对方callsign出现,需要手动到菜单中找read message才可以,以前roger在世的时候我就发现了这个问题,因为我的aprs是澳洲的vk4go(现在移居日本呼号ja1ogs)带入门的,所以首先跟他咨询,据他说跟hk等地的ham证实没有此类bug,我就一直以为我自己的系统存在问题,但后来直接跟其他使用双字节系统的ham交流发现均存在上面描述的问题,再找roger解决的时候,不幸他已经离开了我们,后来art(vk4go)也知道了这个问题的确存在时,向我致歉当时的不正确反馈。。。。
离线BG2YF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-18
这么说ui-view就此凝固了,任何bug都不可能修改了?
离线BG2YF
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-18
我曾在vr2voi的指导下,将中文操作系统设置为英文模式,ui-view的信息显示正常了,大部分的中文显示也正常,但还是有些不能正常运行的情况,比如:中文目录名/文件名/用户名等,还有部分其它软件中的中文显示不正常。这样ui-view是好玩了,却影响了正常的工作,最后还是放弃了这种方式。
离线8EE
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-18
你把windows系统修改成英语,中文路径就会出问题,不但是ui-view,很多涉及到读去中文路径的软件都会出问题了。
离线BG2YF
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-19
是呀!所以放弃了这个途径。但可气的是多数汉字还能正常显示,让你感觉还有可能。
