  • 4106阅读
  • 10回复
问一下,15米波段4单元八木天线的前后比大约是多少? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-09
增益呢?
离线9V1EE
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-10
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-10
是不是这样理解,输入100w,前面90w,后面10w?
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-10
四单元yagi f/b比在20-30db吧,根据设计类型不同,在谐振点附近可以到30db。
离线BD1FBV
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-12
不是吧?
1)输入100w,输出肯定<100w;
2)天线电磁波应该是向空间辐射,不会只是前后;
3)感觉应该是前后方辐射功率密度之比的常用对数值(大概还要乘以10)。
比如:前方一定距离的某点测得功率密度p1,后方同样距离某点功率密度p2,
则前后比f/b=10*lg(p1/p2)。
不知道这样理解是否正确?
请指教73!
离线BG1KGM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-12
4单元yagi-uda 前后功率密度相差几百倍(20db~30db)?
可能么?
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-12
一般的设计f/r ratio从20-25比较常见,但也有达到30db的4单元yagi。附图就是不同单元15m的yagi的前后比参数图,请参考。
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-12
对于定向天线,因为有增益,所以肯定要往特定的地方集中能量,而往其他方向损失能量。f/r比越大,天线后瓣辐射越小。frb可以用电压来计算也可以用功率来计算,如用电压计算公式如下:
  f/b [db] = 20*log(前方电压/后方电压);
还可以这样计算,即天线0度方向的增益和180度方向的增益之比,因为都是对数,所以直接相减就可以。
以上是看书得出的结论,如有不妥,请各位指正。
离线9V1EE
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-13
离线BD1FBV
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-13
不知这样是否理解正确?
可能么?
没有条件实际测量过,好像书上说前后电场场强度可以相差10几倍,
换成功率密度就是几百倍吧。
试想增益往前8db,往后-12db,还是可能的吧?(100倍!)
功率和电压的平方成正比,我想功率密度和电场强度应该也一样。
这样看两个公式应该是一致的。
离线BG1KGM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-14
换成功率密度就是几百倍吧。
这样看两个公式应该是一致的。
有道理!
