  • 5005阅读
  • 19回复
谁有FC420天调接线的定义? [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-09
后面接线不会接
离线bg7nr
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-09
后左方的波段选择接头不会接。
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-09
内部图..
离线bg6ibo
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-10
如果不想要了,就转给我吧!我等着!
离线bg7nr
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-11
算了,不用接啦,想改成手动天调
离线bg7nr
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-11
这是一位HAM改的,呼号不记得了
这是一位ham改的,呼号不记得了
离线BG1CHS
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-12
这是一位ham改的,呼号不记得了
这是俺改的,见笑了。表显懒得加驻波显示了,只能显示功率。
原机是4个空气可变,利用其中两个容量大的。
离线BG1CHS
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-12
楼主的420和我的不一样,是手动型的,如不加元件,可改成t型。
自动型的可以改成派(找不到这个字母了)型的。
离线bg7nr
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-13
原来是您改的,这个天调是fc420a,看样子是国产的,可利用里面的大小两个电感,一个可调电容,波段开关原来的不好用,是电磁铁所谓自动转换波段开关。改成派型 好用一点,但面板不够位
离线bg7nr
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-13
还有原有表头,不用改可直接用,显示反向功率
离线ba2at
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-18
表头是指示正向天线电流的。
我已经改造成t型手动天调了。因为它原来的控制部分接口电路不好搞,而且除了180a之外别的机器都不能用。其实他就是个半自动的天调,只能配合单一的天线,如鞭状、长线等天线。你需要打开机器,根据需要的频点人工调整好电感、电容的位置,180a给出的控制信号驱动步电机,调整电感的相应位置,fc-420最多控制6个频点的匹配,因此对我们配合各种天线、各个频率实用意义不大。
另外其半可调电容对于我们改造成手动天调也没有什么用处。
离线bg7nr
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-18
差不多改好,利用原来的磁环,用作平衡输出。
离线BA2Bi
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-19
今天搞到一个 这东西太大了!
离线BG2UTJ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-19
四年后,管理搞到了一个
离线BG7FT
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-07
刚到手一个牙苏原装品,比想像中要小点,但确实做工精巧,用料精良。
不会改也舍不得改
离线bg8nq
只看该作者 15楼 发表于: 2019-01-17
谁有线路图发一个,谢谢!bg8nq@126.com
cq  cq  cq this bg8nq  bg8nq   calling   cq   and  stand  by !
离线bd3ozx
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-07
咸鱼上有卖这个天调想改 求细节
离线w6262
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-08
这个改π天调,还需加个电容
姓名:阿西莫
呼号:BG3PRF
地址:石家庄高柱旧货市场附近
邮箱:w6262@126.com
离线42821
只看该作者 18楼 发表于: 2024-10-08
改个L也能用
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线王雷生
只看该作者 19楼 发表于: 2024-11-05
白菜价
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
