  • 3400阅读
  • 3回复
435M八木天线问题,望赐教!谢谢!! [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-08
大家好:我做了个435m八木,折合振子,有问题请教大家,(1)引向器反射器与主杆连通或绝缘对天线有什么影响或区别。(2)折合振子中点与主杆连通或绝缘对天线有什么影响或区别,分别怎样接馈线。(3)八木用折合振子与偶极子振子各有什么优缺点?(4)我想用75欧优质馈线馈电,有什么合适的接线方法吗? 希望有经验的老腿们分别给与解答,谢谢!!
离线mr7
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-09
我也想知道!
离线BG1KGM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-10
不是楼主向大家推荐胡树豪先生的<实用射频技术>吗,这些问题不都是胡树豪先生的强项么.
(1)引向器反射器与主杆连通或绝缘对天线的影响不大,。
中间是地电位,接不接无妨, 引向器反射器感生出的电流,最终会重新变成电磁能量辐射出去,不接可能更可以减少其他因素的对天线整体性能的干扰,毕竟一般的模拟软件是不会考虑架杆的导电性,所以当架杆是绝缘物更好.目前架杆多是金属,考虑防雷和固定,金属固定好操作些.
(2)折合振子中点与主杆连通或绝缘对天线没有太多影响,
折合半波振子的短路边中点同架杆连接没有关系,对溃入的信号而言,这点电流为零,对架杆的阻抗是无穷大的,信号是不会流到架杆上,但是直流短路,有利防雷,而且便于固定.
接馈线的方法太多了,u 型环比较常用,
(3)八木用折合振子与偶极子振子相比有一定优势:
  折合振子固定方便, 短路边中点同架杆连接就可以了
  折合振子的辐射电阻较高(差不多是300 vs 75 ),有较高的辐射效率,(辐射效率=辐射电阻/导体电阻),
  折合振子的频宽比较大,
  折合振子可以通过调整短路边和开路边的导体直径调整阻抗.
两者的定向性是一样的.
设备要求接50 欧的线,你就非要用75 欧,
1,天线保证是50 欧,的时候,馈线用波长的 1/2 的整数倍.
2,50->75 的变阻器
http://www.w8ji.com/transmission_line_75_ohm_to_50_ohm_transformers.htm
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-10
