  • 17350阅读
  • 51回复
秀一秀我新做的数字驻波表 [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-07
新设计制作了个u/v段的驻波表,采用微带耦合,mcu采样量化、非线性补偿、快速定点运算求得驻拨波比和正/反向功率,用软件异或逻辑驱动3位半lcd,实际有效数字2位半,小数点自动浮动,单键设计,操作简便,没有调旋钮、拨开关的烦琐,只要一按发射,直接显示驻波比或功率值,三节7号电池,耗电<1.3ma(背光关闭),无发射信号,8分钟
自动关闭,尽量用软件实现硬件的功能,降低材料成本,可在板升级软件,增加新功能。
uv段数字驻波表订购请到:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=135187&page=1&pp=30
hf段数字驻波表订购请到:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1707865#post1707865
或淘宝店:无线作坊
离线BD2JR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-07
最大功率多少?5w??
是否出售。价格?
离线BD9DM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-07
记号先~~~~~~~
离线bg7mh
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-07
最大功率多少?5w??
是否出售。价格?
外观很好.同问指标.及价格.
离线BG7KH
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-07
记号。123456
离线BG6QCB
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-07
订一台多少钱。
离线ceeliu
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-07
设计功率60w,2w以上驻波读书变化在.1内,调校是在10w进行的,测量时间短,1s内即可测到有效数值,因此可测较大功率,但为照顾小功率时的运算精度,软件把最大显示功率定在了60w。
离线mr7
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-07
想定一个玩,能上上跟其它驻波表测试对比吗?
离线bg2ul
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-07
好冬冬。记号
离线bd5io
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-07
频率是连续的吗?从100.00mhz--500.00mhz?(包括200.00m和350.00m)?能不能改锂电?
离线ceeliu
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-07
参照了进口设备的设计,功率是在145mhz和435mhz同时校准的,驻波使用标准负载校准的,只要定向偶合器的定向性和对称性好,功率不准,但相对比率不变。驻波依然是有效的。
我依照测s参数的原理中的误差分析方法,测试了一些商品表,定向性和对称性都不理想,我认为并非是和某一品牌的驻波表相比来看误差,因为它们也不一定准确,通过调整测量电路中的电位器来是被测表与“标准表”读数接近或相等,而没有很好的定向性和对称性作保障,这样精度是没有实际意义的。我可以把我的表调的与任何一块表读数相同,但我没有这样做,我认为我可能做的比他们好,只要我把定向性和对称性尽量做好一点,我的读数真实性就大一些,功率是要校准的,驻波不是校准出来的。
电源可以用任何电池,只要电压在3.6v~6v之间,电路中有3.3v低压差线性稳压器,它和mcu在lcd下面,我选用干电池,是因为它在这用着最经济,1.3ma的电流,能用个一年半载的。
离线ceeliu
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-07
我设计东东,一般先写使用说明书
u/v段数字驻波表使用说明
2006-4-14
一、      功能指标
1、正/反向功率p:
测量范围:±0.0~±19.9w,±20~±60w。
最大承受功率:<±60w。
     2、电压驻波比s(但为与“5”区别实际显示时改用“Γ”):
           测量范围:1.00~1.99,2.0~19.9。
           驻波系数大于19.9后显示:1._._
     3、使用频率:
           v段:中心@145mhz。
           u段:中心@435mhz。
     4、温度范围:0℃~60℃
     5、电源消耗:
           aaa碱性电池:3粒
lcd背光关闭:<1.3ma
           lcd背光开启:<10ma
     6、外形尺寸(不计突出物):66*68*36(mm)
     7、接头类型:n 或m(uhf)座
     8、净重:150g
二、      测量原理
本仪器驻波和功率的测量,是基于微带耦合器取得正反向信号电压,经检波器、滤波器,进入a/d转换,得到正比于信号电压的数字量,再经过适当的算法和补偿,得到对应的正反向功率,和此时的电压驻波比,以上过程每10ms采样一次,并经过数字平滑滤波后每200ms刷新一次显示,由于采用普通数字万用表的3 1/2 位的lcd,因此在软件上增加了液晶段信号所需的异或逻辑驱动,驻波、正向功率、反向功率按每2s间隔轮换显示,也可以通过按键锁定某一显示状态,或立即转换显示。
本仪器设计的特点是,尽量降低硬件的复杂程度和成本,能用软件做的就用软件,因此硬件电路上很简单,一个按键就实现了:电源的开、关,显示状态的切换、保持,lcd背光的开启、关闭,操作起来很简单,没有来回拨动开关,调节旋钮的过程,只要一按设备的发射键,直接就可从lcd上读到驻波和正/反向功率值。
由于采用了高性能微控制器,同时具备icp/isp功能,因此软件的更新升级都极为方便,以后可以不断改进其性能,不断对测量精度进行数字补偿,改变和增加功能,例如:实现有信号就显示、没信号就关闭,延时自动开关机,增加显示反射系数等,增加hf的驻波和功率测量要有部分硬件配合实现。
三、      使用方法
1、      电池的安装:
打开后盖安装3粒aaa(7号)碱性电池,不要碰触其它部分,装好后盖,上好4个m3的螺丝。长时间不用应及时取出电池以免漏液腐蚀电路,或使用不漏液的密封电池,可以采用与aaa电池规格相同的镍镉、镍氢、锂离子等可充电电池,电压范围在3.6v~6v就可以,但本表不含充电电路。
2、      设备的连接:
将电台的射频输出连接到“tx”端,将天线(或其它被测负载)连接到“ant”端,连接天线的电缆短些好,这样结果更接近天线的实际驻波,连接电缆最好按1/2波长的整倍数裁减,有利于测量结果的准确性。
3、      电源的开启:
按住红色按钮约半秒钟后抬起,电源即可打开,按下的时间并不严格,在开启过程中lcd背光可能会闪亮一下,按钮抬起后熄灭,是正常的。此时lcd缺省设置显示为:2s间隔循环显示驻波/正向功率/反向功率。
4、      驻波和功率的测量:
只要按下电台的发射键,即可在lcd上依次读到驻波/正向功率/反向功率,当驻波超出19.9或功率超过60时显示溢出“1._._”。
5、      显示状态的保持和转换:
当需要随时读取某一状态数值时,可在循环显示到该状态时,按下红色按钮不超过0.5s,抬起后即保持当前显示状态直到再次按下按钮0.5s内抬起,立即转到下一状态,并按2s间隔循环显示。例如:在显示驻波时,按下按钮并抬起,以后将一直显示驻波值,此时可以调整天线,时刻观察驻波的变化。
6、      lcd背光的开关:
按下红色按钮时间稍长0.8s,背光点亮后,立即抬起按钮,其它状态不会改变,关闭背光时,按下同样红色按钮时间稍长0.8s,背光熄灭后,立即抬起按钮即可。
7、      电源的关闭:
按下红色按钮时间大于2s以上,在按下按钮期间,背光灯会打开或关闭,继续保持按下的状态2s以后在抬起,电源关闭。
8、      自动关机:
当没有发射信号持续时间8分钟,则自动关闭电源。
总结一下,本表唯一一个按钮的用法:
轻按一下,打开电源;
正常按键,转换显示;
稍长按下,背光开关;
持续两秒,抬起关机。
四、      维护保养
再简单的仪表也需要适当的保养,才能持续的为您服务。日常使用中应注意以下几点:
1、      由于很省电,电池可以用很长时间,但不要忘了及时更换漏液的电池,或使用不漏液的密封电池。
2、      本表没有密封措施,使用中注意防潮、防水、防雨淋,同时也不要同有机溶剂、酸、碱等腐蚀性气体或液体放在一起存贮或使用。
3、      不要在过高或过低的温度下使用或存贮,高于60度或低于0度有可能造成部分器件的永久性损坏。
4、      不要在粉尘很大的环境中存贮或使用,否则可能造成按钮的接触问题和其它未知故障,同时仪表也不具备防爆功能。
5、      大功率下测量的时间尽量短些,本表没有在最大功率下持续测量的实际经验。
6、      本表没有做过气压实验,请尽量在1个大气压下使用,高气压或低气压或高海拔,可能造成lcd的永久性损坏。
bg1lqx
ceeliu@163.com
离线BG3MSG
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-07
定一台,请问有没有农业银行的卡号?谢谢!因为明天要出门所以要星期一才能汇款!
离线bg4wdc
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-07
漂亮!价不高!
离线BG3MSG
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-07
如果,能增加hf选件就更好了!
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-07
能用在HF段吗?
我想应可以吧。
如能就订一个。
离线BD2JR
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-08
预订一个。。。。。。。。。
离线ceeliu
只看该作者 17楼 发表于: 2006-09-08
订购的朋友请到交流版跟贴确认,目前只有15套可以出售的材料,就按跟贴确认的顺序。
由于我暂时没有短波设备或信号源,没有做hf段的,但有此计划,我想把这些u/v的出了后,说服老婆再添新东西,她就不会反对了。谢谢大家支持!
离线ceeliu
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-08
交流版的帖子要等审核,不知多长时间,目前已有:
bg7nea——短信确认1台
bd1sa——电话确认,包括bg1duh合计2台
bg2jr——17楼
离线ceeliu
只看该作者 19楼 发表于: 2006-09-08
抱歉没有农行卡,不急汇款,我只是需要先知道有否需求,有,我就把余下的材料组装调试好。否,我就不费劲儿了。不知你还确认要吗?
