  • 4626阅读
  • 10回复
IC735上的驻波表如何用?如何调整机器的功率?小门里的六个电位器和按钮都是什么用啊? [复制链接]
离线BG2IGO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-06
请高手指点!
离线bd3ra
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-30
邦顶---同样问题?
我有同样的问题,谢谢了!各位高手请教了!
离线bd2ei
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-01
以下资料仅供参考。
ic-735操作使用说明书
2001-10-26 23:20 chinaham
六、面板开关说明
1、电源开关(power)
揿入时接通电源。注意:使用蓄电池直流电源供电时,即使机器电源开关断开(即未揿入时),机内功率放大器仍加上电。因此,电源线上必须加接一个电源闸刀开关,电台不工作时,闸刀开关拉开,则机器彻底断开电源。
1. 音量开关(af)增大或减小音量。
2.静噪开关(sql)
有噪音时,显示版上有(recv)显示。平时工作时,要旋到有显示。扫描工作时,要旋到刚好显示消失。
3. 工作方式开关:
有单边带(ssb),连续波即等幅板(cw),调幅(am)和调频(fm)等四种工作方式可供选择。渔业生产用通信一般是用单边带工作方式。频率在7mhz以下用下边带(lsb)。其它用上边带(usb)。揿入(ssb)开关时,显示版上显示出usb(上边带)或lsb(下边带)。
4.调谐控制轮。
当要改变机器频率时可配合“khz”“mhz”“ham”三个开关使用。
5.khz开关。
揿入此开关,转动调谐轮,频率以1khz步进,以便调节频率。
6.mhz开关。
揿入此开关,转动调谐轮,频率以1mhz步进,以便调节频率。
7. ham开关。
揿入此开关,显示的频率为体育业余频率,也可配合调谐轮调节频率。
9.频率锁定开关(lock)
揿入此键,其工作频率被锁定,也可配合工作方式扫描用。
10vfo开关。此开关为可变频率振荡器,即压控振荡器。它有两个vfoa和vfob,可分别存入频率和工作方式,异频工作时用。
11.vfo等位开关(a=b)
揿入此开关,可使两个压控振荡器vfoa和vfob的工作方式和频率相同,同频工作时用。
12.存贮器读出开关。
揿入此开关,“memo”显示出来 ,vfoa和vfob消失,这时按向上或向下开关,可以选取所需要的工作频道进行工作(如原来把一个频率存入5频道,这时只要选取“memo”如下方出现“5”字头,则原来存入的那个频率和工作方式就会显示出来。
13.存贮频道增加/减少(m-ch up/down)
在显示“memo”的情况下,增加或减少按此开关,可以选择工作频道。
在显示vfoa或vfob的情况下,增加或减少按此开关,只改变频道数,显示的频率不会改变。也就是说准备把某频率和工作方式存入某一频道,增加或减少按此开关来选取频道数。
14.存贮写入开关(mw)
揿入此键,在“memo”方式时,显示的频率、工作方式和频道存入存贮频道中。
在“vfo”方式,可把显示的存入压控振荡器a或压控振荡器b中。
15.频道转移开关(m-vfo)
此开关可以调出原存在“memo”1-12频道中的任一频道的频率和工作方式。如显示:
usb vfob
recv 8.3100 5
现在需要用8频道的8320khz与对方通信联络,则揿“up”向上开关,使“5”字变成“8”字。然后揿下“m-vfo”开关,原存在8频道中的频率和工作方式就会转移到压控振荡器a或b,显示如下:
usb vfoa
recv 8.3200 5
利用话筒上的增加“up”和减少“dn”按钮来改变所需要的显示频率,但机器处于存贮状态时,则不能改变。
16.扫描开关(scan)
揿入此开关,机器可进行频道扫描和编程扫描(两个频道之间扫描)。要停止扫描,请再揿此开关,让开关复位,扫描停止。
17.双工开关(split)
揿入此开关,显示版显示“split”,压控振荡器vfoa和vfob中,一个作接收用,另一个作发射用(即异频工作)。不揿入,则压控荡器vfoa和vfob各自可同时作接收和发射用(即同频工作)。
18.接收微调(rit)
当接收信号遇到干扰时,可微调此开关,使接收有用信号时避开干扰。
19.接收微调指示灯开关(rit)
要进行微调,需要按此开关,接收微调红灯亮。
20.通带调整控制(pbt)
这个旋钮通常放在中间位置,单边带工作时,遇到干扰或音量小时,可左右适当旋转,使接收信号直到较满意为止。
21.陷波滤波器开关(notch)
配合陷波滤波控制旋钮使用,揿入时,转动此控制旋钮,使接收信号得到较满意为止。
22.陷波滤波控制器(notch)
和上面一个开关配合使用,左右旋转,接收信号可减少干扰信号。
23.收发开关(xmit)
不能揿入此开关,因为揿入,机器处于常发射状态,这时单边带话工作时没有必要。
24.耳机插座(phones):外接耳机用。
25.话筒插座(mic):连接话筒用。
26.噪音抑止开关(nb):揿入此开关可以减少诸如汽车点火的脉冲噪音的干扰。
27.衰减开关(att):
近距离通信时,不需要信号太大时,可揿入此开关,输入信号得到衰减。
28、前置放大器开关(preamp)
远距离通信时,可揿入此开关,可提高接收灵敏度,提高接收音量。
29.自动增益控制开关(agc)
单边带话工作时,这个开关不揿入。
30.语音压缩开关(comp)
远距离通信语音不清晰时,可揿入此开关。
七、操作说明(单边带话工作方法)
机器处于错乱情况下,如何输入频率和调整机器?其方法步骤如下:
1、揿入电源开关(power),表头和频率指示灯亮,显示版上显示各种符号(英文字母)和数字;
2、将机器面板上的一块挡板取下,里面有六个揿键开关和六个滑动开关,这些开关要放的位置如图所示:
左边三个电位器:放在最上方位置
右边三个电位器:放在中间位置。
下面六个揿键开关放在不揿入位置。
3、面板其它旋钮开关位置:
音量开关(af)放在中等位置;静噪开关(sql)放在使显示板上有显示“recv”字样的位置;通带(pbt)、陷波(notch)和频率微调(rit)均放在中心位置,其它开关处于不揿入位置。
4、实例:频率输入。
假设我们要将8310khz频率存入第三频道(本单边带电台可储存12个频率,即有12个频道可供储存),其操作步骤如下:
(1)揿入可变频率振荡器(vfo)开关,显示出“vfoa”或“vfob”字样;
(2)置工作方式开关于单边带(ssb),使显示出“usb”字样;
(3)揿“mhz”开关,转动调谐控制轮,使显示数字的第一个数出现“8”字,再揿一下“mhz”开关,使它复位。
(4)揿“khz”开关,转动调谐控制轮,直到显示所需的频率“8。3100”,再揿一下“khz”开关,使它复位;
(5)揿存贮频道增加(up)或减少(down)开关按钮,使显示版右边显示出“3”数字(即所要存入的第3频道);
(6)揿存贮写入键(mw)。至此,已将8310khz的频率用上边带(usb)工作方式存入了第3频道中。
(7)利用表头开关(meter)与话筒,调整话筒增益和发射功率。为此,首先把表头开关(meter)揿入到“alc”位置,按话筒开关按钮并对话筒讲话,推动话筒传输电平增益电位器(mic),使表头指针指在(alc)的区域内(一般要指到2的刻度上);其次,把表头开关(meter)再揿一下,让它位于“po”位,按话筒开关按钮并对话筒讲话,推动功率开关电位器(rf power),使表头指针指到100(w)的刻度。
至此,全部操作完成,电台处于正常工作状态,可以进行远距离通信联络。
5、频道储存(memo)工作方式
735单边带电台电话可存贮12个频率,供用户选择使用。面板上的开关旋钮位置,输入频率和调整话筒增益以及发射功率的调整方法同上,现就如何把12个备用频率储存在12个频道中的步骤分述如下:
(1) 揿入(memo)开关,机器处于频道储存工作方式,显示版上应显示“memo”字样;
(2) 揿(m—ch)键的“up”或“down”,使显示板上显示“1”数字,说明在第一频道储存频率。
(3) 揿工作方式开关于“ssb”单边带位,使显示出“usb”字样,即选上边带工作方式;
(4) 转动调谐控制轮并与“khz”“mhz”按钮配合,输入所需存入的频率,如8310khz,应使显示版显示出83100。
(5) 揿入(mw)存贮写入开关,即将8310khz频率存入第1频道中。
用同样方法步骤,将另外11个频率分别存入到2、3、4、。。。。。。12频道中去。
工作中如临时需要与另一单边带电台联络,需换频道时,有二种方法:
第一种方法是:单边带电台处于存贮方式(显示板显示“memo”),揿(m-ch)的“up”或“down”键,在“memo”的下方显示所需要的工作频道就可以了(这地所需要的工作频率和工作方式在显示板上显示出来)。
第二种方法是:单边带电台处在压控振荡器方式(即显示板显示vfoa或vfob)时,揿“up”或“down”开关按钮,找出你所需要的频率所在的频道,然后揿一下“m-vfo”频率转移开关按钮就可以了,这种方法一般不用。
6、扫描
扫描分:频道扫描和编程扫描两种。
频道扫描:假设12个可储存的频道中都存贮有 频率(有的频道如果没有存入频率,没有关系,不影响扫描,因为在扫描时就会跳过这个没有储存频率的频道)。先将“sql”开关旋钮转到原显示“recv”字样刚好消失,再揿“memo”存贮读出开关和“scan”扫描开关(显示板上应有“memo”和“scan”字样显示出来)。则该电台就由第1频道向第12频道进行扫描,一旦碰到有信号,扫描立即停止,只要揿一下“scan”扫描开关或按一个话筒开关按钮即可(如电台在有静噪状态下扫描,那么一旦碰到有信号,扫描不会停止)。
编程扫描(即两个频率之间扫描):
如要想在8210khz和8350khz两个频率之间进行监听,先将8210khz存入到第11频道,8350khz存入第12频道,“sql”开关旋到“recv”刚好消失,按“vfo”开关,选“vfoa”或“vfob”状态,同时按“ssb”开关,使第11频道和第12频道的工作方式相同,然后按“scan”扫描开关,显示板显示出“scan”字样,则扫描就从8210开始,扫到8350后又回到8210重新开始扫描。要想停止扫描,只要揿一下“scan”开关或话筒开关按钮就可以了。
735单边带电台电源电压要严格控制在13。8v+-15%范围,为机器安全起见,最好配置过压保护器。使用前,请认真细读本使用说明书,特别是了解掌握各开关按钮功能和操作方法与步骤。因电台功率大,发热高,电台要放在通风和防水,防潮处,同时,要有经过培训的专人保管使用。
『发表评论』『打印』『关闭窗口』
相关文章
专题:
copyright (c) 2001-2005 cnham.com  all rights reserved
备案序号:京
离线BD8AGI
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-03
请高手指点! [表情]
我在使用ic-735,但不是高手,就我知道的告诉你:
1.使用驻波比表功能:在机器背面,有一个三档拨动开关,标注po-set-swr,平常使用时切换在po位。当使用驻波比表功能时,先切换到set位,然后按ptt,调整rf power,即驻波比表校表,然后切换到swr,按ptt,表头指示值即为驻波比。完后把此开关拨回po档。
2.楼上已有。
3.小门内:从左至右6只滑动电位器是:1.按下nb键时调整nb电平,2.高频增益调整,3.功率调整,4.声控发射时控制灵敏度调整,5.声控发射时控制延时调整;4、5需先按下vox。6.mic增益调整。6只小按钮:从左至右不按:1.am宽带,2.cw宽带,3.表头指示po,4.vox关,5.cw延时,6.cw手键。按下时:1.am窄带,2.cw窄带,3.表头指示alc(调整mic增益时),4.vox开,5.cw无延时,6.cw自动键。
离线bd2fw
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-31
记号...
离线BG9MJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-31
三档拨动开关,标注po-set-swr,怎么来回切换没反应
离线BD8AGI
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-31
检查拨动开关是否失效。另外:set档不要用ssb模式发射;swr要在发射时才能看见指示。
离线bd8ub
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-02
不错,记住了。
离线bg4ivv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-11
顶一个
在线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-13
ic-735内置vswr表用于检查天线系统的驻波比,以避免ic-735与天线失谐而导致问题。
(1)      释放开关板上【mete】键将仪表设置为“po”表。
(2)      将后面板上的【mete】开关置于“set”位置。
(3)      按【fm】键进入fm操作模式。
(4)      按下【xmit】键设置为发射模式。
(5)      调整〖rf power〗使仪表指针到达“set”位置。
(6)      将后面板上的【mete】开关置于“swr”位置。
(7)      从仪表上读出vswr数据。
(8)      测完了将后面板上的【mete】开关置于“po”位置。
离线BG9MJ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-14
我的在三档拨动开关下发射均不起表,不知是什么问题?
