  • 4500阅读
  • 1回复
Ic-r71e从100k--30m扩频到10k--35m的全攻略! [复制链接]
在线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-26
今天解决了ram板在r71e上显示频差的问题,于是顺便将程序研读了一下,发现ram板的程序中可以设置机器的频率范围,于是就开始实验如何将r71扩频的实验。经过实验,r71完全可以工作到10k--35m。工作稳定,改造过程如下,仅供参考!(提示:不适当的操作可能造成硬件永久损坏,请大家动手之前三思)
r71扩频必须满足两个条件
1.必须修改ram板中的程序,使显示频率能显示0.010m-35.000m。改动ram板程序中的两个控制频率范围的两个字节,由于ram板中电池有一定的寿命,因此大家更换成不掉电ram板时,我可以帮忙改写数据写入不掉电ram板。有编程器的朋友也可以自己试着修改一下。
2.对机器的改动:当你插上已经扩频数据后的ram板时,机器始终只能工作到31m,超过31m然后就没有声音了,这是因为波段滤波器和vco电路已经停止工作的缘故,解决这个问题请看:(参考网上资料)
  a.确认机器关闭的情况下,打开机器,并保证可靠接地。
  b.打开机器下盖板,可以看到逻辑板,插有ram板的那块大板。
  c.找到ic-14这个集成块,将逻辑板翻转过来。它的17脚就是控制22m-31m这个工作频率的。
  d.可以看到17脚和c28和r41连接,在17脚附近割断和电阻、电容连接的铜箔。
  e.在断线处焊接一个二极管,(17脚--r41),二极管电流方向是从17脚流向r41。
  f.增加一个二极管,找到18脚(空脚),(18脚---r41),二极管电流从18脚流向r41。
这时你就可以接收31m以上的频率了,但是还有个步骤:
  g:当机器不能工作到35m时,可以略调一下vco(在vco板,靠近前面板的那个vco调整孔调整),保证35m能够工作的同时,保证低端22m也能够工作,22m--35m都是这个vco工作的。
  (我在实际扩频的实验中,发现我的r71e几乎不用调整,机器可以轻松的工作到35.m,请大家实测,751的情况类似)
  本文仅做实验技术交流,如有不妥之处敬请来信更正!
  bg6qbv@163.com           2002.10.26
离线dtxy101
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-08
