  • 5833阅读
  • 15回复
求助-GPS收到信号,输出数据不对 [复制链接]
在线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-05
我有一gps,可以收到星,但是输出的经纬度还是原来的,不是所在位置的,哪能个有遇到过啊?
是moto的...
离线BD7LM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-06
收到三颗或以上的卫星数据才有效,你有没有把gps天线伸出室外去?
在线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-07
伸了,我用的是蘑菇头的天线,可以收到5-6颗星,就是输出数据不对,还是历史数据,用我原来模块就可以了,估计是gps模块故障.....
离线BG8WJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-21
你的这个motorola的东东是被设置成php 就是位置保持模式,这个gps 仅仅被用作标准1pps发生器。
首先使用这个语句复位gps
0x40 0x40 0x43 0x66
使用一下两个语句可以是motorola gps 从idle 状态退出进入nav模式。
0x40 0x40 0x43 0x67
0x40 0x40 0x45 0x61
重置串口输出nmea, 4800 8n1
0x40 0x40 0x43 0x69
然后可以使用标准的nmea 语句来初始化gps
$pgrmo,,2<cr><lf> 输出语句全关。
指定输出 gga 没10秒一次
$pmotg,gga,0010<cr><lf>
指定输出rmc 语句每秒一次
$pmotg,rmc,0001<cr><lf>
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-21
看来遇到高手了。
在线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-22
你的这个motorola的东东是被设置蒔hp 就是位置保持模式,这个gps 仅仅被用作标准1pps发生器。
首先使用这个语句复位gps
0x40 0x40 0x43 0x66
0x40 0x40 0x43 0x67
0x40 0x40 0x45 0x61
0x40 0x40 0x43 0x69
指定输出 gga 没10秒一次
指定输出rmc 语句每秒一次
感谢回复,情况确实是这样的,找了好几片gps结果都一样,可能就是这个原因了.
请问上述命令我怎样才能输入gps呢?能否描述详细点?谢谢了!
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-23
我想可能是用超级终端之类的吧。。。
离线BG7PMZ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-04
用超级终端或者其他串口调试软件都可以
离线bd7rf
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-14
首先使用这个语句复位gps
0x40 0x40 0x43 0x66
0x40 0x40 0x43 0x67
0x40 0x40 0x45 0x61
0x40 0x40 0x43 0x69
指定输出 gga 没10秒一次
指定输出rmc 语句每秒一次
我的是jupiter gps,输出不正常,有复位的方法吗?
在线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-18
还是不会弄啊,麻烦会弄的朋友给个联系方式好吗?
离线Titan
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-30
用gpsviewer作一次cold restart就可以了把
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-30
下载个串口调试助手,即可完成楼上说的步骤。
离线BG4UVR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-30
首先使用这个语句复位gps
0x40 0x40 0x43 0x66
0x40 0x40 0x43 0x67
0x40 0x40 0x45 0x61
0x40 0x40 0x43 0x69
指定输出 gga 没10秒一次
指定输出rmc 语句每秒一次
看来真的是对gps有深入的研究,佩服 学习了……
离线Titan
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-01
昨晚搞定了,呵呵,第一次在灵图上定位到我家了,哈哈
离线BD5FNA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-13
我的gps板也出现了同样的问题,请问具体是如何操作的。
离线网神
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-17
jihaoi ....................
