  • 6036阅读
  • 21回复
我做的21M HB9CV! [复制链接]
离线BG5CDW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-04
为了参加这次all asia 的活动,特地花了一个星期时间做了这付21m的hb9cv,活动中配合ft-990收到满意的效果,下面是活动中的照片!
离线bd7oi
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-04
good!
值得学习
离线bg1nky
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-04
不错,楼主吧资料写详细点啊
离线BG5CDW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-05
多谢提醒!
离线lzt300b
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-05
离线BG3XS
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-05
楼主请发详细的制作资料,包括小连接件的加工
离线BG5CDW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-05
主支撑采用32的空心铝管,振子杆采用20的空心铝管,伽玛棒用10的铝圆,间隔85,细节部分大家可以到照片上的网址去看我们all asia的活动照片,现在这付天线还有很多需要完善的地方,接下来的目标是14m和7m的天线和升降铝塔。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-05
大家看看和我的一样吗?我有14兆
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=134751&page=2&pp=30
离线BG5CDW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-06
一样的,好像你的振子干下垂比我厉害!我这付调到21.3m谐振,驻波1.9
离线BG3XS
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-06
在哪能搞到铝管?
离线RAIN BD1ND
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-06
是的 14的下垂比较厉害不过说的过去 我的两副天线都在中心频率有1.05-1.1的swr 调整也简单您看看您的是不是 电容的容植不合适,还有加码棒的短路点位置都会影响swr 总之天线 不错做工很细哈哈 我的就是一般了 换向我用的300欧的电缆。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-06
[quote=rain bd1nd]是的 14的下垂比较厉害不过说的过去 我的两副天线都在中心频率有1.05-1.1的swr 调整也简单您看看您的是不是 电容的容植不合适,还有加码棒的短路点位置都会影响swr 总之天线 不错做工很细哈哈 我的就是一般了 换向我用的300欧的电缆。[/quote]
还有一点 我门北京不好找铝管 有 也是价钱不合适。还有规格都不全。我用的不锈钢管最薄的壁厚0。6 厚的1.5 -2.0mm
离线BG5CDW
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-06
用不锈钢的效果和铝管差了很多
离线BG1DRJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-06
好漂亮!又没有做过天线对比测验?谈谈使用感受吧
离线BG5CDW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-06
这一条是试验性质的,活动的后期我们换上了成品的r8,在21m上面hb9cv比r8噪音小,效率也高很多。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-06
用不锈钢的效果和铝管差了很多
不是这样的 在短波和u/v段我都做yagi 最多到30ele 还有我的卫星天线也是用的不锈钢管,只不过对于短波而言较底的波段对于材料的用料有要求 在14兆最好用铝管 只是因为本身自重小 不会导致天线下垂 故不锈钢管强度较高 但自重大一些 随支垂度会大 但是经试验 不锈钢管还是可行的 故价钱廉价,防腐性能好,对于14兆以上的制作难度不大对于材料的缩短系数与所用材料的直径有很大的关系,故选用管料的同时 也应做考虑,在自己装配试验中得知 同尺寸的铝管和不锈钢管缩短系数相当,没有过大的偏差,只是一点,天线单节下垂会影响天线的效果,建议7m用大尺寸的不锈钢管做vp行的mono band 的hb9cv or yagi 还好一些,我的14兆天线原是设计vp 所以不是全尺寸的有些下垂,
离线child@BY1QH
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-06
不锈钢的电导率大约只有铜的2%,铝的3%。但是不知道会引起多大的损耗,感觉不会太大,因为毕竟是那么粗的管吗。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 17楼 发表于: 2006-09-06
[quote=child@by1qh]不锈钢的电导率大约只有铜的2%,铝的3%。但是不知道会引起多大的损耗,感觉不会太大,因为毕竟是那么粗的管吗。[/quote]
nal 是的在实际的制作中 天线的效果还是相当可观的 swr 和 天线的 gain f/b都不错故在找不到铝管的时候还是 可以应用的我2002年7月制作了第一副10米4单元八木 就是用的不锈钢管 效果就不用说了 当然是十分理想 北京的很多朋友领教过 f/b 和gain 都理想 刚你说导电率的问题 影响不大,故个人在制作天线中利用2m和400兆的八木用相同尺寸不同的材料 都观察过 天线的辐射场强 应该说几乎是相同的。不过铝管轻是优点 还有在做短波yagi的时候单节接口的十字锯口要好锯的多 必定 材料比较软。
离线child@BY1QH
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-07
[quote=rain bd1nd]nal 是的在实际的制作中 天线的效果还是相当可观的 swr 和 天线的 gain f/b都不错故在找不到铝管的时候还是 可以应用的我2002年7月制作了第一副10米4单元八木 就是用的不锈钢管 效果就不用说了 当然是十分理想 北京的很多朋友领教过 f/b 和gain 都理想 刚你说导电率的问题 影响不大,故个人在制作天线中利用2m和400兆的八木用相同尺寸不同的材料 都观察过 天线的辐射场强 应该说几乎是相同的。不过铝管轻是优点 还有在做短波yagi的时候单节接口的十字锯口要好锯的多 必定 材料比较软。[/quote]
同意, ,我估算了一下,最多造成0.5db的损耗,这些日子也打算赶一个15米的天线呢。
离线lzt300b
只看该作者 19楼 发表于: 2006-09-07
