  • 4556阅读
  • 17回复
求常见1G频率计中的两块晶体的频率!!!?? [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-04
求常见1g频率计中的两块晶体的频率!!!??
离线yake10
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-04
10m 12.8m
离线cwfpc168
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-04
12.8mhz等我回家找找看
离线BD5UYW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-04
12.8m 我有,3-5ppm,10m少用。
离线paging
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-05
谢谢楼上两位,其中一个测试点没有波型,感觉很奇怪,怀疑一块坏了!!!不知道判断是否正确
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-04
可能是7.8125mhz的,100mhz以上的量程用这个晶体。
离线whzmm
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-04
是的一的是10m的,另一个是好象是7.8125m的,但肯定是7.8多少m的,我以前拆开改过,现在记不太清了
离线VR2KW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-04
我今天就拆了一个1g的频率计,用icm7216d,100mhz以上的量程用upb565c和另外一颗74做除128,1000/128=7.8125
离线paging
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-24
谢谢!!!!!!!!!
7.8125的很难找呀,12.8的估计还能好些,
目前此机是:mb506+7404=比率,1000/比率=?
离线bg2ihr
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-24
两只晶体只有一只工作应该是正常的。切换1g后另一只晶体应工作了。
离线bd1es
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-24
看上去像是3.90625mhz的晶体。注意看仪器的面板,如果100mhz档位的采样时间标为2.7s,那就是这个频率没错了。
因使用两块晶体,这种仪器修理后需要分别校准两次,10mhz档位校准一次,然后100mhz档位再校准一次。
离线paging
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-24
---您的意思是"1g/100m切换",两块晶体分别工作?!
离线paging
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-24
如果100mhz档位的采样时间标为2.7s--那就是这个频率没错了-->3.90625mhz的晶体???
离线bd1es
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-25
哦,不好意思写错了。不是100mhz,是1ghz档位。如果该档标为2.7s的话,晶体频率为3.90625mhz。同样的,如果面板标1.3s,那么晶体频率为7.8125mhz。
这个仪器的工作原理是这样的:
1、10mhz档位由icm7226直接计数,这时时间基准使用10mhz晶体,因为icm7226内部是按照10进制计数的。
2、100mhz档位由外置除十分频器降低待测频率后送入icm7226,其余与上面相同。
3、1ghz档位工作原理稍有差异。因为超高频下生产十进制分频ic很困难,所以都是采购2进制分频器ic,因此就有了除128或者除256两种前置分频方案。
又因为考虑与2.4ghz产品的通用性,降低生产成本,工厂选择除256方案的也比较多,这样工厂只需要选择不同品牌或者不同工作频率的前置分频ic,就能生产1ghz或者2.4ghz频率计,主电路板和晶体都不需要更换。
剩下的只是小小的计算,我们算算1ghz经128分频后变为7.8125mhz,那为了能显示为1000mhz,需要选配7.8125mhz的晶体,此时采样时间为1.3s。如果1ghz经256分频,就需要选择3.90625mhz的晶体,相应的采样时间变为2.7s了。
离线paging
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-25
谢谢大师指点!!
这个仪器的工作原理是这样的:
谢谢大师留下这么多墨宝指点!!
已经下载了mb506的资料,,sw1,sw2如果都是接地的话,那就是说用了3.90625mhz的晶体,如果sw1,sw2有一个是接高电平,就用的是7.8125mhz晶体!
7.8125mhz的去了几处电子市场,都没见有!!!!不知道3.90625m的好找不?
离线bd1es
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-25
别客气,我可不是什么大师,只是以前修过这机器,记得是深圳的南燕。:):)
3.90625也不好找,反正我没在电子城见到过,如果有报废的破频率计不妨拆下来代换。
离线nbcdmagsm
只看该作者 16楼 发表于: 2015-08-02
找到个图纸,放上,方便参考。
http://gpsgsm1pps.taobao.com/
ROS-2150VW,V585ME48-LF
7GHZ频率计分频器(普通频率计扩频到7GHZ)
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2015-08-04
我有个频率计,10兆档位的基准是10兆,100兆档位的基准是6.25兆。
按上贴计算方法推算,100兆的分频是16次?
想统一基准,并且采用OCXO。有没有100兆的10分频片片?
