  • 4492阅读
  • 8回复
请问马兰士HX270V怎样复位呀! [复制链接]
离线bd7wh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-01
请问马兰士hx270v怎样复位呀!
离线BG4VPA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-01
马兰士hx270对讲机是市场拥有量较大、性价比较高的机型。置频方法的资料较少,现介绍如下。
  一、功能键介绍 如图所示。在置频模式下,3键的作用是结束上一个项目,进入下一个项目,4、2键的作用分别是将预置的内容保存和删除,5钮的作用是选择可选项。
  二、进入置频模式 将一内部短路的25mm插头插入麦克风孔。同时按住2键和1键并打开电源,显示--,表示进入置频模式。
  三、置频方法
  1设定群组及群组内信道数。按3键,显示g100,用4键可以调整第一群组内的信道数1~99。如此反复可以调整2~8群组的信道数。8个群组信道总数以120个为限。每次选择后都要按4键储存(以下同,不再重复)。
  2选择频段。按3键数次,显示b01,表示进入频段选择。用5钮选择b.01(v段)或b.00(u段)。
  3设定频率间隔。按3键,显示cs10,用5钮选择5/10/12.5/25/50khz之一。
  4设定发射时限。按3键,显示0000。选择范围为0~85分钟。
  5选择置频的群组。按3键,显示g--,用5钮选择1~8之一。
  6设定需编程的信道号。按3键,显示1ch01,用5钮选择信道号。
  7设定接收频率。按3键,显示-----,用5钮调整频率。v段可调范围在13000~180.00mhz,u段可调范围在30000~520.00mhz。调整频率时,同时按住1键可加快调整速度。此时液晶屏一侧的l、m、h分别代表未显示出的末两位数为25/5.0/7.5khz。
  8设定发射频率。按3键,显示c000000为接收ctcss频率(一般不用),再按3键,显示-----,用5钮选择发射频率。如不选择则该信道为只接收不发射。再次显示c000000时,调整发射ctcss频率(一般不用)。
  9设置常规信道与集群信道。显示stc off时,表示选择为常规信道,调为stc on时为集群信道。
  将6~9步重复进行,即可完成所有频道的置频。最后,将插头拔出,关闭电源,置频即告完成。
离线bd7wh
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-02
置频我会,现在是每个群组里只有5个频道,我上是想在一群组里多设几个频道,谢谢4vpa!
离线BG6QCB
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-02
离线bd3nc
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-02
请教我吧~~我在坛子里问了很久没人理我~~但是我后来知道了~其实不必复位~只需要把群从最后到最前面的顺序挨个删除掉就可以了~然后重新分群。
离线yujing
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-02
hx270v的电池或者是电池盒谁有啊? 我有两机头
离线bd3nc
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-02
.com有卖的~我买过两个
离线bd7wh
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-02
谢谢3nc指导!
离线费力刻丝
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-10
  三、置频方法
请问1、2、3、4键对应哪些按键呢?
