苏联电子管ГМИ-6
Основные параметры
при uн=12,6 В, uа=1000 В, uc2=700 В, u'с1=u"с1= -150 В,
u'с1имп=100 В, iа=200 мА, t=1 мкс, скважности 1000
Ток накала 1,2 ± 1
(1,1 ± 1 для ГМИ-6) А
Ток 1-й сетки обратный £ 3 мкА
Ток 2-й сетки в импульсе £ 3 А
Ток анода в импульсе ³ 8 А
Ток анода в импульсе (при uн=11,4 В) ³ 7,5 А
Ток утечки между катодом и подогревателем £ 100 мкА
Напряжение запирающее 1-й сетки отрицательное (при uа=4 кВ, uс1=800 В, iа=0,2 мА) 125 ± 55 В
Междуэлектродные емкости, пФ:
входная 14,5 ± 3,5
выходная 5,2 ± 1
проходная £ 0,2
Долговечность ³ 500 (600 дляГМИ-6) ч
Критерии долговечности:
ток анода в импульсе (при uн=11,4 В) ³ 5 А
ток анода в импульсе ³ 7 А
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала при последовательном включении подогревателей 11,4 - 14 В
Напряжение накала при параллельном включении подогревателей 5,7 - 7 В
Напряжение анода 4000 В
Напряжение 2-й сетки 800 В
Напряжение 1-й сетки 200 В
Напряжение 1-й сетки импульсное 150 В
Напряжение между катодом и подогревателем 150 В
Напряжение между катодом и подогревателем отрицательное 150 В
Ток катода в импульсе 15 А
Мощность, рассеиваемая анодом 15 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 3 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 1 Вт
Длительность импульса 5 мкс
Температура баллона 260 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +90 С
请懂俄语的帮忙翻译一下,谢谢!!
