  • 4658阅读
  • 7回复
今天搜到的古怪天线-W4JRW LATTIN [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-30
w4jrw lattin 5 波段天线
这种天线是以发明者,拥有该天线发明专利权的w4jrw命名的。其基本原理是:使用被割断的四分之一波长馈线残段担当该频率的绝缘体和限波器。举例来说,6ཇ"残段 c (使用四分之一波长馈线乘以缩短系数0.8) ,把它作为28mhz的限波器,从而达阻断射频电流影响其他波段目的。
上面简图显示的例子中,使用了300个欧姆馈线,其vf为0.8,当然其他的馈线也可以使用。举例来说,留有细长孔的带状馈线,运用正确的缩短系数,计算好残段的长度均可。
制作 lattin 天线
制作这种天线需要为将来做一些考虑和计划。首先制作时避免连续切割,以免切断上面的馈线,因为它支撑着整个天线系统。其次,使用一个适当的聚丙烯线作为辅助撑线天线(增强其强度)可能是一个比较好的主意。这样可以防止天线断裂,尤其在焊接部位出现问题。
该天线为中心馈电构造,制作的时候需要一个不平衡-平衡转换器balun,以便与50 ohm同轴电缆供电。
如果你确实想试试看, 请让知道-- 我曾经总是想做一个,但是到目前为止还没有完成。!
lattin这个版本可以用来设计所有的频段, 包括 warc波段。
frank,g3ycc
上述文字译自frank,g3ycc “the lattin 5 band antenna(designed by w4jrw) "的一篇文章,据说天线的专利创意具有划时代的意义。因为以往的多波段的dipole,yagi天线不是用并馈的方法,就是用traps的方法来增加覆盖,对于喜欢homebrew的爱好者来说,没有一定的测试仪器不仅难以制作,也不容易达到预期的效果,而且损耗比较大。
w4jrw的天线看起来十分简单,但对天线的制造却具有十分重要的意义,之所以这种天线能过获得专利权,就在于它的设计构思四十分巧妙,选材容易,调试方便,制作成本极低,用一根300欧姆的馈线就可以做出hf全段的天线。试想如果有我们有适当强度、高频介质损耗小的塑料管或者玻璃钢等材料,制作八木和垂直天线今后就不用铝合金管了(只需要一段300欧姆馈线)。我个人认为许多300-450的馈线和同轴电缆都可以制作这种天线,只是在计算其长度和调试时注意馈线的缩短系数vf,并注意天线的机械强度和耐腐蚀性。同时, 制作80-10米的天线不要担心这种天线如何长,因为它比传统的天线短的多,每臂只需要15米左右,对于空间有限的爱好者来说的确是个喜讯。另外300-450欧的ledder line损耗十分低,大约不到同轴电缆的1/4,非常适合高频段使用。专利就是一张纸,一捅就破,希望大家动手制作,踊跃参与讨论。
离线BG6QCB
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-31
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-31
我也有点看不懂。。。
离线chelg
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-31
你能不能说清楚点
看不懂
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-31
[quote=凝滞的思绪]我也有点看不懂。。。[/quote]
将每段平行线看成1/4波长短路线,用其作陷波器.
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-19
将每段平行线看成1/4波长短路线,用其作陷波器.将每段平行线看成1/4波长短路线,用其作陷波器.
离线BG4JTY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-09
尺寸对吗
6' 11''是 6 11/12 英寸?
还是别的。如果是28m的陷波器
10.71米   10.71/4 = 2.67
2.67 *.8 = 2.14 m   = 7ft
怎么算的?
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-09
尺寸对吗
6' 11''是 6 11/12 英寸?还是别的。如果是28m的陷波器
怎么算的?
6ཇ"=2.1082m ,确实为28m的陷波器!
ba4dl解释的很正确。“将每段平行线(平衡馈线)看成1/4波长短路线,用其作陷波器”
我们可能感觉这段长度与28兆的1/4波长相差很远,但是别忘记了平衡馈线也有缩短系数vf的。原设计好像用的是300 ohm馈线制作的。梯型平衡线/ladder line的缩短系数与天线材料,不仅是两线间距离,还有绝缘介质、材料、工艺都有一定关系。ladder line可以自制的:
@其实,如果我们严格按照z=276log(2d/d)公式计算,如果用450欧姆馈线做此天线的话,我倒是觉得没有必要用成品的馈线。不仅仅是这种高质量的馈线国内难以找到,而且用来做天线的话强度是个很大的问题,做传输线尚可。
如用直径2.0mm的导线做450欧的平行馈线,那两线中心距应为44mm即可(实际上4-10cm都可以的“450-600 ohm”,只不过陷波器线段需要调整),但天线强度可以保证,也可以架设成倒v状。
实际制作的时候,平行线上面为一条整根2mm铜线,而每段1/4波长的陷波器(线段)不要焊接,由高至低,调整好再进行焊接,直至40或者80m波段调试、焊接完成。当然天线陷波器还需要用绝缘材料分开、固定。这种天线调试需要极大的功夫,嫌麻烦是很难完成的,上上下下的选择................。
ps.   z=120ln(2d/d)自然对数计算公式。
