  • 6957阅读
  • 18回复
新版的38组标准收发哑音板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-30
新版的38组标准哑音编解码板比老版改进了不少地方.芯片更换了.pcb板也重新做过了.板上新增了输出电平变换的跳线.通过改变跳线可以很方便的控制输出的高低电平.新增了6位的进口拨动开关,以后要变换哑音频率时无需动电烙铁了,直接拨开关就可以改到你想要的哑音频率.
新版的38组哑音板价格是120元.不含运费.
38组标准哑音编解码板   ( ba5da 包志忠)
该板的尺寸是30*40mm,板上用的是贴片元件.同时采用1mhz的晶振做为mx365的基准频率,所以具有哑音频率准确和检测哑音成功率高整板体格小等诸多的优点.采用了78l05的稳压块,所以它的输入电压可以是6.5-24v之间.这样增加了该板的可靠性,不会因为误加了高电压后引起mx365芯片烧毁而报废.
j1插座各脚的功能如下:
sdo是哑音电平控制线:跳线短路帽在78l05这边时,该脚输出在等待时是低电平(0v),在收到哑音频率和设置的哑音频率一致的信号时该脚就马上转为高电平了(5v).跳线帽在可调电阻这边时输出的电平和前面的刚好相反.在等待时是高电平(5v),收到哑音频率时转为低电平(0v).利用此高低电平的变化就可以去控制tx机是否发射或rx机的扬声器是否出声等.
vdd是电压输入线:可接+6.5到+14v的直流电.
gnd是地线:电压线的地和信号线及控制线的地线.
adi是音频输入线:该脚是接rx机的音频输出的,送到mx365内部去检测是否有哑音频率一致的信号.这个音频输入幅度不能太大,最好是从rx机的fm鉴频出来是最好的.如是从音频放大之后的话就要调整r7的阻值了,调整到输入mx365的音频信号幅度合适为止,以保证mx365哑音检测的可靠性和准确性.
t/r是收发哑音的控制线:该脚悬空时是检测接收哑音,该脚接地时是输出发射哑音.
cto是哑音的输出线:此处输出发射哑音送到tx机的音频调制端去,输出的电平大小可以调整w1来控制.
mx365哑音频率编码表见后页.该哑音板的初始频率是88.5hz
mx365哑音频率编码表
tone     d1   d2   d3   d4   d5   d6
67.0       1     1     1     1     1     1
71.9       1     1     1     1     1     0
74.4       0     1     1     1     1     1
77.0       1     1     1     1     0     0
79.7       1     0     1     1     1     1
82.5       0     1     1     1     1     0
85.4       0     0     1     1     1     1
88.5       0     1     1     1     0     0
91.5       1     1     0     1     1     1
94.8       1     0     1     1     1     0
97.4       0     1     0     1     1     1
100.0       1     0     1     1     0     0
103.5       0     0     1     1     1     0
107.2       0     0     1     1     0     0
110.9       1     1     0     1     1     0
114.8       1     1     0     1     0     0
118.8       0     1     0     1     1     0
123.0       0     1     0     1     0     0
127.3       1     0     0     1     1     0
131.8       1     0     0     1     0     0
136.5       0     0     0     1     1     0
141.3       0     0     0     1     0     0
146.2       1     1     1     0     1     0
151.4       1     1     1     0     0     0
156.7       0     1     1     0     1     0
162.2       0     1     1     0     0     0
167.9       1     0     1     0     1     0
173.8       1     0     1     0     0     0
179.9       0     0     1     0     1     0
186.2       0     0     1     0     0     0
192.8       1     1     0     0     1     0
203.5       1     1     0     0     0     0
210.7       0     1     0     0     1     0
218.1       0     1     0     0     0     0
225.7       1     0     0     0     1     0
233.6       1     0     0     0     0     0
241.8       0     0     0     0     1     0
250.3       0     0     0     0     0     0
上表中o表示开关在on状态,1表示开关在off状态.
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-31
武汉的2套已发天天快递了,请查收.
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-05
天津的5块已发顺丰.单号575020805661请查收.
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-21
ba5tx的2块38组哑音板已发顺丰快递了,单号575 021065229请查收.
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-22
6qi的3块38组哑音板已发天天快递了,请查收.
离线BA5TX
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-23
下午收到后用了十多分钟就把它们装到两台kg-110上面去了,工作正常
离线黑衣
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-28
好东东,收藏,等过几天研究明白了,改我的几台hx260.
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-05
广州李先生的2块38组哑音板已发慢邮了,单号965请查收.
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-08
海天通讯公司的4块38组哑音板已发书丰快递了,单号575014972096请查收.
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-16
莫海波的38组收发哑音板已发顺丰,单号575014972078请查收.
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-30
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-02
王岩的38组收发哑音板和4路的遥控板各一块已发顺丰快递,单号575021769703请查收.
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-15
陶荣的2块38组收发哑音板已发顺丰,单号575024099370请查收.
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-16
武汉的一条moto双向中继线已发顺丰了,单号575024099237请查收.
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-01
bd6qi的两块38组哑音板已发天天快递了,单号57500121502346请查收.
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-05
池秀锋的一块38组收发哑音板已发天天快递了.单号57500217489482请查收.
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-20
最后2块38组收发哑音板已卖出,暂时无货了.
青岛的黄先生:你的2块哑音板已发顺丰,单号575027494723请查收.运费到付的,款已都收到了.谢谢!
离线闲的发慌
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-20
gx3000怎么接呢???
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-22
[quote=闲的发慌]gx3000怎么接呢???[/quote]
gx3000我还没接过,但原理是一样的.
