  • 8285阅读
  • 28回复
KN900升级程序下载简要说明 [复制链接]
离线BG6AGB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-27
假设用户已经有了232电平转换电路,可以先通过kn900的电脑端程序看看接线是不是正确,如果正确的话,kn900能够随着电脑端软件的操作而作相应改变,如果不正确,请仔细检查接线是否正确。
232电路正常后,请下载stc的isp软件,用来对单片机编程,下载地址如下:
http://www.mcu-memory.com/datasheet/stc/stc-isp-v3.5-setup/stc-isp-v3.5-setup.exe
软件安装好后,运行软件,在单片机型号处选择:stc89le516ad
用open files打开新版程序烧写文件 kn900 v01.05.hex
在下载前,请先关机,打开机箱,将disp板上的cat-2 位置的3个焊盘全部短路(就是把单片机的第一脚和第二脚接地),然后单击下载软件上的下载按钮,立即去按一下kn900的电源键,此时下载软件就会自动和单片机连接,将单片机内原有程序擦除,将新的程序写进去。
如果不能正常下载,请检查你是否按照前面所述的步骤操作了。
v01.05 版程序正常下载后,将kn900的电源完全断开,将cat-2口短路的部分断开,再次开机就能看到版本号升级到01.05,第一次开机时会自动将存储芯片内的数据擦除,所有数据会恢复到默认值,所以下载之前请先将原来的参数记录下来。
升级后再通过调整菜单写到kn900中去。
离线BG4XWE
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-27
ok!!!!!!!!!!!!!!!1111111111
离线dzyj
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-27
程序下到99%就不行了.
离线BG6AGB
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-27
是否是按照前面的要求操作的,另外,下载软件上面提醒的那些原因你也看看,是不是有帮助。
使用stc单片机这么久,我还没有碰到过下载到一定程度下不下去的情况,只发生过由于电源或是下载线的问题无法连接的情况,请再仔细检查。
如果可以,请将当时的软件屏幕截图发上来看看~~
离线dzyj
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-28
忘了,忘了,不能用ie直接下载.不过下完了,显示有病毒呀
离线BG6AGB
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-28
哪个东西显示有病毒?
如果是我发布的几个文件,那应该不可能,前面3个是pdf文件,最后一个是烧写文件,全都是不可以执行的东西,而且压缩包也不是自解压方式的。
如果是stc的下载工具,估计也不会,我机器装的诺顿,没有报告有病毒的问题。
离线dzyj
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-28
[表情] [表情] 哪个东西显示有病毒?
http://www.mcu-memory.com/datasheet...-v3.5-setup.exe
就是这个链接,我用kv,江民的,不会是我的杀毒软件有问题吧.
离线BG6AGB
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-28
我又从上面那个地址重新下载了一次,用诺顿查了一遍,没有报病毒
虚拟机里的跑的是卡巴,也查了,也没有报。
两个软件的病毒库都是最新的
离线bg4wdc
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-28
我下载后用winzip解压,结果解压不了,显示:"不可预料的压缩文件未端".
不知为何?
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-28
不知为何?
用下载工具比如影音传送带下载。论坛就这个毛病。
离线dzyj
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-05
俺照着这方法,试了两天了,都没成功,写程序的时候,kn900不能跟pc连接,去掉cat-2的短路线,就可以用电脑控制kn900,说明数据线没问题呀.不知道是什么原因.
离线dzyj
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-12
问题找到了,现在可以写程序了,原因是max232的11脚虚焊了.
离线bg4iww
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-12
为什么我老是安装不上那个联机升级软件?老是提示@zero-00.bin找不到就退出了
离线dzyj
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-12
详细说一下,我看我遇到过没有
离线bg4iww
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-12
就是在提示选择程序组后准备开始复制文件时弹出一个错误窗口,提示“path or file not found”,确定后又弹出一个窗口提示找不到源文件c:\************\\@zero-00.bin,然后就只能退出安装程序。
我的系统是xp sp2。
离线流星男孩
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-13
没碰到过~ 我也是xp sp2
离线bg4iww
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-13
大家安装的时候都是解压缩后直接setup就可以了?奇怪啊
离线bigmon
只看该作者 17楼 发表于: 2006-09-13
直接setup就可以 .
你的xp可能中了木马之类的恶意程序,先用卡巴斯基和360度安全卫士查一下
离线bg4iww
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-13
奇怪啊,我装了卡巴斯基的啊,数据库最新啊,晕
离线BG6AZJ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-09
好,抄收了
