  • 2571阅读
  • 0回复
KN900 v01.05版本软件新增功能简介 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-27
一,由于前段时间有部分用户建议改变频率步进的顺序,但是包括设计者在内的另一部分用户认为原先的那种顺序没有问题,所以在这个版本的程序中这两种方式都得以保留,并且设置了一个开关用于用户按照自己的习惯自行选择。
改变步进值:
反复短按dis键,将lcd第二行调整为显示下面所示的字符: att rfa ts lck 此时按下f3键,lcd第二行将变为下面的显示: 1khz ^ 上面的显示和机器当前的步进值对应,此时旋转主频率旋钮,上面的显示将回改变,比如,当顺时针旋转主频率旋钮一格时,lcd第二行显示将会变为: 100hz ^ “ ^ ”符号对应的第一行频率上的那一位就是改变后旋转主频率旋钮时将被改变的位。 步进值被调整到所需要的位置后,按下f3键即可返回到之前的状态,此时再旋转主频率旋钮就可以按照新的步进值改变接收频率了。 附注:改变步进值时,主频率旋钮旋转的方向和步进值选择的关系可以调整,具体调整方法参看kn900调整菜单简要说明(ver01.05)
二,使用异频收发功能 在业余电台工作时,有时候需要让自己的设备的接收与发射工作在不同的频率上,比如,在7m波段和美国联络时,通常我们在低于7.100的频率上发射而在高于7.100的频率上接收,对方的电台则正好相反。 kn900具有异频收发的功能,要使用该功能,需要按照下面的步骤操作: 反复按下dis键,将lcd第二行调整为显示下面所示的字符: spf k-o rit 此时,按下f1键,将在使用异频收发功能和不使用异频收发功能之间切换, kn900现在所处的异频收发工作状态显示在lcd第二行第四个字符处。 当显示字符o时,kn900处在异频收发工作状态; 当显示字符f时,kn900不处在异频收发工作状态。 当启用异频收发功能后,kn900 会自动根据ptt/cw的控制切换接收和发射的频率。 当目前工作在vfo-a时,按下ptt/cw,kn900会自动切换到vfo-b发射; 当目前工作在vfo-b时,按下ptt/cw,kn900会自动切换到vfo-a发射; 当目前在vfo-a发射时,松开ptt/cw,kn900会自动切换到vfo-b接收; 当目前在vfo-b发射时,松开ptt/cw,kn900会自动切换到vfo-a接收; 附注: 由于kn900的发射低通是使用继电器控制,所以不建议用户在两个不同的波段上使用异频收发功能。 在使用自动键功能的时候,如果需要异频工作,请一定确认两个vfo的工作模式都是cw。
三,使用自动键功能 kn900包含自动键功能,自动键能够按照标准的1:3的比例发出相应的点和划。 kn900的自动键功能有两种使用模式 一种是比较早期的自动键的方式,每次按下一个键时,就会自动发出相应的点划信号,如果快速的连续按下任意一个键,则会自动将来不及发送的按键操作按顺序保存起来,然后依次发送相应的点划信号。该模式下按住一个键不放只会发送一次信号。这种模式在kn900中被定义为keyer-normal模式。 另一种自动键方式,是按住一个键,则kn900会连续的发送该键表示的信号,当松开的时候则停止发送。这种方式对于快速的多次按下键也具有存储功能,会自动的将来不及发送的按键操作保存起来,然后依次发送。这种模式在kn900中被定义为keyer_fast模式。 要使用kn900的自动键功能,需要按照下面的步骤操作: 反复按下dis键,将lcd第二行调整为显示下面所示的字符: spf k-o rit 此时,按下f2键,将在自动键的各个状态之间切换, kn900现在所处的自动键工作状态显示在lcd第二行第八个字符处。 当显示字符o时,表示off,kn900的自动键处在关闭状态; 当显示字符n时,表示normal,kn900的自动键处在normal状态; 当显示字符f时,表示fast,kn900的自动键处在fast状态。 附注:kn900的自动键的速度可以通过隐藏菜单调整,具体调整方法参看kn900调整菜单简要说明(ver01.05)
四,使用up/down键功能 kn900包含up/down键,up/down键共有三种功能: 在cw模式并且自动键功能启用的情况下,up键对应于发送一个点; 在cw模式并且自动键功能启用的情况下,down键对应于发送一个划。 在任意模式且自动键功能关闭的情况下: 短按up键相当于顺时针旋转主频率旋钮一个单位; 短按down键相当于逆时针旋转主频率旋钮一个单位; 长按up键相当于不断的按顺时针旋转主频率旋钮; 长按down键相当于不断的按逆时针旋转主频率旋钮。
五,使用up/down键功能 kn900包含up/down键,up/down键共有三种功能: 在cw模式并且自动键功能启用的情况下,up键对应于发送一个点; 在cw模式并且自动键功能启用的情况下,down键对应于发送一个划。 在任意模式且自动键功能关闭的情况下: 短按up键相当于顺时针旋转主频率旋钮一个单位; 短按down键相当于逆时针旋转主频率旋钮一个单位; 长按up键相当于不断的按顺时针旋转主频率旋钮; 长按down键相当于不断的按逆时针旋转主频率旋钮。
六,查看信号强度 kn900能够显示接收信号的强度,即s表功能。 要使用该功能,需要按照下面的步骤操作: 长按dis键,将lcd第二行调整为显示下面所示的字符: s|||1|||||||||5|||||||||9|| 字符s后面黑条的多少代表了信号的强弱。
七,对kb-900选件的支持(可选) 该项只针对选购了kb-900带通滤波器选件的用户。 kn900能够对kb-900选件提供支持,kb-900是一个6波段窄带带通滤波器选件,可以提高kn900在六个主要业余波段的抗干扰性能。 要使用kb-900选件,需要连接band data排线、电源线,附加控制线和高频信号线。 band排线和原来的band排线等价,只需要和原来的band控制部分并联即可。 电源线取自控制板:具体位置在音量电位器右侧,三极管8550左侧的过孔。 附加控制线取自单片机第7脚。 kb-900应当安装在发射低通板的to rx in和主板上的rx in之间。 更加具体的说明请参考随kb-900发布时公布的安装说明。 安装正常后,在1.8、3.8、7、14、21、28这六个波段接收,将自动使用kb-900选件,不在上述六个波段接收,则不会使用kb-900选件,而只使用原机的低通滤波器。 如果没有安装kb-900选件,程序的应用和原来完全一样,没有任何影响。
