  • 3386阅读
  • 8回复
c450 声音小解决方法 [复制链接]
离线chelg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-26
各位朋友们我找到一台c450可是它的声音小希望能帮助一下解决一下,
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-26
各位朋友们我找到一台c450可是它的声音小希望能帮助一下解决一下, [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
打开对讲机外壳,中间的电路板左上角有个可调的中周线圈,就在那个圆锂电池旁边的l210,把它调整一下一般就可以解决。
离线chelg
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-27
谢谢那我试一下好了给你信好吗?
我在机子上看到6v47的电容可不可以换成10v100u的电容呢?
因为我这可没有对讲机的电容
离线flandcyq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-27
不一定是中周的问题,这种机由于年代久远,一般都是电解电容里的电解液干了引起问题,我修过好几台都是功放部分的电解问题,就是ta7368功放ic旁边那个贴片电解2.2u的,换成2.2u到10u之间的电解就可以解决问题
离线bd5ik
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-27
正确
离线chelg
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-06
我调那个中周没有解在试一下这个吧
离线chelg
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-06
c450对讲机灵敏度调整的方法与c150对讲机的调整相似。在c450对讲机的功放板上,天线座的下方有五只可调电容:c465;c459;c456;c450;c447。(最上面的一只是c465;中间一排两只左边是c456右边是c459;下面一排两只左边是c450右边是c447。)在没有仪器的情况下,先将对讲机的静噪调整好,接下来使对讲机接收一个正常的信号,按上述电容的顺序来调整,使对讲机的喇叭发出清晰的声音。随后,再接收一个弱一些的信号,重复上述操作。
在调一下这个吧
离线chelg
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-07
我换c205好了
还有场强没有只能发不能收是那的毛病呀?
离线ecs-worker
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-08
还有场强没有只能发不能收是那的毛病呀?[/quote]
我也想知道。
