  • 2316阅读
  • 2回复
请教--关于马兰氏hx-180的故障 [复制链接]
离线chelg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-25
各位朋友们:我是才会这个的,几天前朋友给我一台机子是hs—180,我是一个修家电的对这个也不太了解,来时是不能发,只能听,我看到排线断了修好后能发也能收了,可是过一会就不行了,在网上找到复位的好了一会双不行了.希望各位朋友们能指点一二好吗?
还有就是能不能说一下有关波长的计算好吗?我不知道做天线
离线chelg
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-25
有没有有关这一机子的开发什么的我想试一下也学习一下谢谢各位了
离线chelg
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-26
sql level
01 设定静澡级别
pag code
02 设定寻呼代码
message
03 存储信息
wake up
04 设定叫醒模式
w-up code
05 设定叫醒代码
dtmf code
06 设定dtmf功能代码
scan mode
07 设定扫描模式
beep
08 on 设定呼叫铃声接通/断开
po on beep
09 on 设定电源接通呼叫铃声
call alarm
10 on 设定呼叫警报接通/断开
batt save
11 off 设定电池节点时间
at pwr off
12 off 设定自动电源断开时间
t o time
13 offf
a
设定自动停止发射时间
ptt lock
14 off 设定发射锁定
rev mede
15 reverse 设定反响模式
k.l rotary
16 off 按键锁定下设定使用选择器
dtmf speed
17 50msec 设定dtmf代码的 间隔发射时间
pag delay
18 450msec 设定寻呼延时时间
pag alarm
19 5times 设定寻呼机震铃次数
rx ctcss
20 设定接受ctcss 音频
tx ctcss
21 设定发送ctcss音频
int tone
22 设定内部音频
23 user mode
24 busy l. out
25 reset
26 freq   step
27 func+rot
这几项14,20,
还有这几项能不能解释一下好吗?
