  • 4268阅读
  • 12回复
这个巴仑器怎么用 [复制链接]
离线BD9TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-25
各位高手请看一下,这个巴仑器怎么用,看不明白上面标的意思,现在用万用表测试,左测两个接线柱是通的,其他再没有通的,很显然按照上面标的现在是在单端的状态,可是接到天线上去,只有两条振子,这里是三个接线柱,到底该怎么接,这个短接线该怎么短接,各位高手帮忙给分析下,谢谢
离线BD9TD
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-25
是不是有一个接线柱悬空不用啊
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-28
使用方法和军用小八一电台一样,当使用dp(双端天线)时用根短路线短路右面;使用gp(单端天线)时短路左边,左边同时接地网,右边接单端天线;这两个短路线不能同时使用。
离线100
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-28
这是用双极天线用的,好东西呀
离线BD9TD
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-30
上面两位老朋友的话没听明白,能不能上图给详细说明下啊,谢谢了!是不是确实有一头是悬空的
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-30
看图
是这样接线!
离线BD9TD
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-30
是这样接线!
谢谢老朋友!这下明白了,多多感谢!昨晚在家14.270听到你和bg1pip/m的通连了!
离线BD5HMC
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-30
我也有一个.....
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-01
不用客气!祝正确连接,通联成功!
刚才又和他们在7兆上通上了,他们一行4人在去呼和浩特市的高速路上,信号59+。
离线hnztk
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-18
我是一位新手,近来我搞到一台八一小c型电台,不会使用,
有一台单边带电台,我把的频率调为2000时,我用八一小与它联络,有时能听到呼叫,但我却不能呼叫它,我们的距离不超过50米.是什么原因,请教.
离线潍坊老姜
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-18
不行的.小八一没有单边带功能.
离线foxcw
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-21
小八一的调制模式是am和cw,单边带是ssb。小八一能收到(准确地说是解调)ssb才怪。
离线cctc
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-23
小八一与ssb电台是可以连通的,只是要仔细调谐,以前本人没有ssb电台的时候,经常用小八一与济南的朋友通联,我用am对方用ssb,(好的接受机可以把载频"让"过去而只接收am的一个边带信号)
