  • 4633阅读
  • 6回复
两个无线路由器共用了一跟天线 [复制链接]
离线bg7iol
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-25
为了节省天线开支,加大无线网络带宽,我把两个无线路由器共用了一跟12db全向天线,第一个路由器用第一频到,频率是2.4125ghz,第二个路由器是第13频道,2.475ghz,请问各位这样做是否回产生干扰而降低接收灵敏度?
还请教各位馈线接无线路由器输出端,自带的天线是串接一个贴片电容的,如果自己加接外置天线时是否保留?还有路由是通过分路器连接两个天线,如果不要分路器是否信号会好些?应该怎样接?需要什么零件?thanks
离线菠萝蜜
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-25
恐怕不仅是干扰的问题,关键是匹配和损耗问题
离线bg7iol
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-25
我是小菜鸟,恨请大侠能详解,同是50Ω的馈线匹配会不正确吗? 损耗有多大?
离线菠萝蜜
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-25
简单设想一下,原来的信号是直接在天线和设备之间流动,两边阻抗都在50欧左右
但是现在信号要在天线和两个设备之间流动,肯定出问题啊
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-28
理论上这么接肯定是有问题的。比如设计50欧的输入阻抗一并联成25欧
这么接就可以那昂贵的分合路器就卖不掉了。
实际上能不能用就要看楼主的实验结果了!
离线bg7iol
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-29
效果不是很,这问题还有待大侠们来解决了,
离线i86net
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-30
想想,两个电台发射时能使用一个天线吗?你就明白了
