  • 11547阅读
  • 57回复
一个菜鸟的电路板制作经验 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-24
这个假期制作成功了几张电路板,几位前辈不耻下问问我关于电路板制作的问题。正好有时间整理一下,冒充一回老师,发到这里,算是给diy做点贡献吧。
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-24
1、热转印纸
我没有弄到专门的热转印纸,但用不干胶衬纸效果也不错。应使用衬纸的光面(如图)。
如果衬纸过大或形状不规则,应裁成可以打印的尺寸。
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-24
2、打印
打印之前应该先确认打印图中走线是否与pcb铜箔面走线相反,如果不是将pcb铜箔面走线图水平或垂直翻转后再打印(如图)。打印机很关键,但感觉硒鼓更关键。以前用一台打印机,第一次打印的效果很好,不久之后再用效果就很不好,印墨一碰就碎了,原因就是中间换了次硒鼓。现在我用的是我老妈单位的打印机,惠普的,用原装的硒鼓,效果不错。打印之后的热转印纸不能弯折,否则很容易引起印墨的破碎或脱落。
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-24
3、转印
敷铜板表面的处理感觉并不需要太严格,只要没有浮灰一般就没问题。当然如果你喜欢尽善尽美,可以用橡皮或砂纸仔细打一遍。论坛以前的一个帖子说的是用过塑机转印效果比较好,因为我没有,所以只好用电熨斗了。把热转印纸用胶带固定好,最好是在背面,如果在正面胶带容易被电熨斗烫融化。用电熨斗均匀加压、加热,记住不要在同一地方加热太久,否则会因受热不均匀引起铜箔脱落(如图)。我一般加热到整个板都有些烫手的程度。然后用一平板压在热转印纸上面或是干脆把整个板子扣在桌面上,加上适量重物以防止热转印纸受冷收缩起皱造成失败。待板子冷却到室温的时候就可以取出来了,缓缓揭下热转印纸,如果你做到上面这些图应该会清晰地印在板子上。如果有少量缺失,可用细记号笔补充。要是有多余部分,直接用小刀刮下去。恭喜,您已经完成60%了。
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-24
4、腐蚀
腐蚀可以用h2o2与hcl的混合物,但我更习惯用fecl3因为对皮肤没有腐蚀性。腐蚀过程中最好不断振荡并随时观察腐蚀进度,在不需要的部分完全溶解后立即取出,用清水冲洗干净。除去表面的印墨比较麻烦,我发现用另一块敷铜板沾上水用边缘打磨的效果不错,即快速也不容易损伤铜箔,因为有水,脱落的印墨也不容易粘在pcb上影响美观。
离线BG2BHC
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-24
5、切割、钻孔
没有切割、钻孔的pcb还是不能用,以前因为没有电钻对这道工序比较头疼,但后来邮购了一套10w的微型磨钻工具(如图),解决的不错。工具可以夹0.5、1、2、3、4mm或者直径相近的钻头,解决了敷铜板的钻孔问题,还配有几个打磨头,一个砂轮。我到商店买了几个金刚砂砂轮,用来切敷铜板刚刚好,切割金属板、锣杆也挺方便的。切割的时候用钢尺找齐,最好不要凭感觉切,否则容易弄坏。钻孔就不多说了。
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-24
这样之后一块热转印法的pcb就完成了!
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-24
做得很不错,你用得蒸气熨斗还是原来那种老式得。
离线tnt0807
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-24
:d 学习一下。。。 继续介绍一下经验吧...:d :p
离线zyslcl-2
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-24
大哥要用老式的.
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-24
没有老式的。。。。。
离线bellstudio
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-24
不能关掉蒸汽?很多都可以的
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-24
yy老大,我用的蒸气的,但是不加水
离线bg4igm
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-24
请问:你邮购的微型磨钻工具不错,那儿买的?几米?
73!
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-24
好帖,顶一下!
离线BG2BHC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-24
73!
请见这里:   http://www.qbq.com.cn/shop/list.asp?id=1136
离线book123
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-24
谢谢奉献这么详细的资料。
离线zyslcl-2
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-24
[quote=小小ham]yy老大,我用的蒸气的,但是不加水[/quote]
当心你老妈敲你的头,熨斗上的涂层很快会磨掉的.
离线BG1HOE
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-24
赞一个,后生可畏......
离线红猪
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-24
也赞一个!!比我当年强多了!
