  • 10297阅读
  • 29回复
MSR 8000 外部功率调节的改造思路。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-23
msr 8000的输出功率在机外是不可调的,这在使用中很不方便,但它的调制板有一个外部alc连接点,通过它可以调整中频板的发射增益,从而调节发射功率,因此考虑利用从这个连接点输入一个直流电压来调节msr8000的功率,各位8000的同好有没有更好的想法一起讨论一下,我现在只是在考虑,还未动手,想听听大家的意见。
离线BG9HT
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-31
好想法,确实需要,支持。。。。。。。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-14
已经改装成功啦!!!利用前面板s表/功率表右边的开关来实现大小功率的切换,这个开关是双联的,其中有一联是空的,一联用来选择显示正向功率(即发射功率)和反向功率的,向上打显示正向功率,向下打显示反向功率,但是反向功率指示是由天调提供的,因此在没有天调时向下打,功率表是没有任何指示的。现在要使用开关中空的那一联来进行大小功率控制,向上打为大功率,功率表显示发射功率,向下打为小功率,功率表不显示发射功率,这虽然是一个瑕疵,但实际上在小功率(如25w)状态下功率表只是微动而已,显不显示其实已无关紧要,电路原理是外加一个直流电压到调制板的ext alc端子来改变发射功率,具体做法是在前面板上安装一个50k电位器,一端接5v电压,一端接地,中心抽头接调制板的ext alc端,调整电位器就能调整小功率档的功率,实测可以从0调到最大功率,这里最大功率指的是由调制板的alc电位器控制的功率,本次改装实际上仅涉及小功率档,原机的大功率档没有任何改动,最大限度保地持了原机的电路,如果将本例的电位器接出,那么8000的功率就可以无级调整了,下限为零,上限由调制板的alc电位器决定。具体过程见图片,首先在主板背面连线。
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-14
安装小功率调整电位器。
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-14
把调整板ext alc通过j18空闲的端子接到显示板上,已便于再接到小功率调整电位器上。
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-14
现在ext alc接到小功率调整电位器上了。
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-14
装好后的样子,现在用起子就可以方便地设定小功率的大小了,设定完后,盖上机盖,要使用大功率就将开关向上打,要小功率就将开关向下打,爽啊!!!!!!!!
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-14
实测数据,是在接收状态下测的,发射状态下会大一些,不同的机可能不太一样。
离线bg3say
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-14
严重支持这样的好文章,设精设精
离线BA2IE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-30
必须支持!!!
离线BA6AA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-01
qcx做的好!!
离线natsuki
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-13
好。我也改一下
离线HAM.wj
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-13
学习、学习!
离线BG1ESX
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-14
认真学习,准备改装.
离线cew425
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-11
按楼主的指点改好了,不过我把显示亮度调节改成调功率了
离线wytj
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-13
好文章,要顶
离线bg4lrz
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-12
学习,准备............
离线BA6QH/QRP
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-18
据说这机器有折腾的余地,有机会上一台来玩玩
离线bg4lrz
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-07
我找到和亮度调节旋钮一样的旋钮和电位器,是美军电话上的,准备换到功率表波把开关位置
离线bg2agm
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-24
正在研究改造,好文章!!!
