  • 4911阅读
  • 16回复
碳素鱼竿 [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-23
我把碳素鱼竿的碎片放在微波炉里加热,可是并不热,能不能因此就用它来做天线?
离线bd7oi
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-23
diy的话可以不考虑成本,
如果是厂家做的话,那估计他们是考虑成本是第一位
离线bg0ee
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-23
多做实验,实验出真理.
我配合你.
离线bd7oi
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-23
支持你的创举
离线9V1EE
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-23
离线bd4ru
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-23
炭素鱼杆会导电,用玻璃钢的更好吧
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-23
碳素材料里面水分几乎没有,所以您放在微波炉里它不会发热。但是它导电,容易损坏您的微波炉。
离线bg0cq
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-23
谢谢楼上朋友的回复!我记得有帖子说可以用微波炉来检查绝缘介质的高频损耗,看来我的方法不对.现在玻璃钢竿没卖的,我有几根都是碳素的,据说用它做天线(加感)不好,没办法,只好将就了!
离线BD4OS
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-24
问一下你是如何确认你的鱼杆一定是碳素材料的?
离线bg0cq
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-24
我不能确定,只是看上面有"**% carbo glass",还有"超强纤维含有率ccs98%"才认为是碳素的,但愿是冒充的!
离线9V1EE
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-24
离线bg0cq
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-24
你完全错了,错得很彻底,恭喜你。
carbo可是碳哪,何喜之有?ccs我的确不明白
离线BA0BZ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-25
用酒精灯的火焰烧烧碎片就知道了,仔细分辨一下燃烧时候烟的气味和灰烬……
不含任何有机粘接材料的纯碳素纤维,几乎可以完全没有气味的燃烧并且没有留什么灰烬,玻璃钢燃烧的结果……在烧毁的pcb上您应该见识过……
离线9V1EE
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-25
离线bg0cq
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-25
明白了!谢谢!我可以开工做阳台鱼竿天线了!
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-07
把鱼杆一节一节的拆开,在每节的粗端(杆把除外)都有几厘米的打磨掉树脂层露出纤维的部分,用万用表的x1k档测量导电情况,只要电阻不是无穷大的,就是含有碳素纤维成分,坚决不要用.我测过我用的一部分杆子,电阻率和金属差不多.如果完全不导电就可以大胆的用,在这么低的频率上不用考虑介质损耗的.
离线bg0cq
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-07
好啊,谢谢您!
