  • 6507阅读
  • 35回复
关于自制恒温晶体... [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-23
看了bg4wdc自制的恒温晶体:
也想自己做一个
但是没看明白bg4wdc的恒温晶体原理
能否讲解一下?
自己画了个简单的电路图,不知道这个效果怎样
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-23
顶下............
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-23
这个电路不好,因为,比如发热功率变化1倍(这是很常见的),也需要ntc阻值变化1倍,相当于10度左右的变化,太大了。
用运放才精准。
另外,加热可以直接用三极管,更简单而有效。
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-23
我找找bg4wdc看...
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-23
bg4wdc没回答...
有高手给个电路图吗?
离线BG2QAX
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-23
可参考ft180的晶体槽
离线BD7KU
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-23
用ntc温控电路还不如用50度c或或者60度c的ptc元件直接给晶体加温.
离线yujing
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-24
呵呵,简单方便,我们一直用它.
离线汤圆
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-24
恒温电阻使得电阻恒温
离线bg4wdc
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-24
我也考虑过用ptc发热陶瓷来做恒温电路.但我只能搞到200--300度的用于取暖器的高居里点的ptc.
我只能用运放来做.用电阻来发热给晶体加温.我用的是9v电压.它的温度在55度.
图纸在单位,改天我拍成图片发上来.很简单的.也很省电.电流一般为200ma以内.并且为工作2秒,停6秒.
离线BD7KU
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-24
这就相当于耗电50ma.不算多.
不过,ptc达到居里点的时候电流要小得多.如果稍微加点保温材料,电流会更小.
用ptc我作过好几个月的实用试验,以bpm载频为标准,感觉比txco要好得太多
太多了.
离线bg5hwb
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-24
[quote=小小ham]看了bg4wdc自制的恒温晶体:
也想自己做一个
但是没看明白bg4wdc的恒温晶体原理
能否讲解一下?
自己画了个简单的电路图,不知道这个效果怎样[/quote]
ntc是负温度特性的,电阻加热以后会一直保持在加热状态.
给那郁闷的被拆了OVEN OSC的频率计,做了个用运放来做的 .用电阻来发热给晶体加温,100m时候频率绝对值有约60hz漂移,还是不理想
离线BA0BZ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-25
这就相当于耗电50ma.不算多.
太多了.
ptc的居里温度偏离晶体的拐点温度太多效果就不理想了,200~300度的ptc在加热功率不足的情况下对晶体只有加热作用,基本呢没有恒温效果可言,加热功率充足就要把晶体烤坏了……
我测试使用的ptc居里温度实测65度左右,对ts-450s实施改造,可以达到优于+/- 0.2ppm /24小时的稳定度。
离线BD7KU
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-25
居里温度65度的ptc改造ts-440,450的确是很不错.我都感到非常满意了.
如果能把晶体的温度/频率曲线描出来,如果ptc居里温度正好落在曲线拐点顶端,
天啊,那简直是绝妙的搭配!
离线yujing
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-25
晶体的拐点温度是在74摄氏度左右
离线BD7KU
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-25
晶体的拐点温度是在74摄氏度左右
不同角度切向的晶体,它们的拐点温度会不会不一样呢? 这个我不太了解.
最好能把正在用的晶体温度特性测出来.
离线bg4wdc
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-26
为了应付kn-900的温漂,才做了这个玩艺.测温电阻常温下5k的样子,是负温度型的.大小无所谓.反正好调.
离线BG6AGB
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-26
离线BG2BHC
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-27
vr tnx!
那个tl431是晶闸管吗?有否代换型号?
离线BG2VO
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-27
[quote=小小ham]vr tnx!
那个tl431是晶闸管吗?有否代换型号?[/quote]
图中的tl431完全可以用一个1k电阻替代。
