  • 11937阅读
  • 67回复
小声问一句:有多少人需要“双指针”的驻波表头 [复制链接]
离线TNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-22
1、价格明天厂家回复我。
2、表头工装开孔尺寸64*45mm(指示面板)大小。
3、表盘设计拟订彩色印刷,把cq地图当淡淡的背景。
4、多少钱来的多少钱出,只图个乐儿。
现在征询大家,功率指示多大合适?表的指示精度要求(单表针一般提高一个精度等级要贵10元),背景灯估计加不了,因为膜具已固定死了。
离线bd4iy
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-23
先报个到
离线BG5CNA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-23
要2只双指针表头,只好功率在200瓦,精度0.1级.谢谢!
离线BD6QOR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-23
1、价格明天厂家回复我。
4、多少钱来的多少钱出,只图个乐儿。
价格合适要10个,仿202驻波表的就可以了,量程是可以扩展的.
离线zyslcl-2
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-23
合适的话要两个.
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-23
俺收藏了一个,大约50元一个的样子。请问有什么好的图配这么好的表头吗?最好是免调的hf,vhf,uhf
离线BG7IPA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-23
想要2个表,我的朋友也会要的
离线BG8CIH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-23
价格合适,来两个。
在线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-23
合适的话,要一个。以后有机会也做一个带驻波表的天调。
背景还是别搞花了吧,没什么实际作用。我看原装驻波表的表盘有一些径向的直线,是用来辅助读取驻波比读数的。或者索性只标刻度和线,不标读数了。到时候,我自己实测了之后再标上去。
如果要标的话,我要的量程到120-150w就够了,实际使用只是100w。
离线BA4RF
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-23
1、价格明天厂家回复我。
4、多少钱来的多少钱出,只图个乐儿。
请务必吸取协会swr表的失败经验,如果设计要测量100w的,满刻度至少200w才行,否则到时候没有交叉点可以看的。
离线welkin
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-23
最少3个,什么时候能有呀?表头是多大电流的?量程应该是自己做的时候扩的吧,
对于驻波功率表来说0.5或1级就应该够用了。
离线TNA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-23
说的有道理!
看了看大家的帖子,我把想法和大家说一说:
1、指针表指示精度要做到0.5级-1级价钱很贵的(已经达到计量级标准),成倍增长,因为废品率极高。指针式的万用表一般也就2.5级。所以作为功率指示没有这样严格。
2、版面设计每加一种颜色加一倍的制版费,我粗算了一下,cq地图按分区的话需要6-7种颜色,再加上本身的刻度指示要10种颜色,那整体制版费用太高了。我昨天把想法和厂家一说,对方说:那花里胡哨的还叫“表吗”?我听了给噎的够戗。
3、如果采用蛋黄作为底色,黑色及红色作为刻度指示的话,成本也就40多元一只,表的满度指示为200w,当然也可以用在20w、2000w上,只是自己加分压电阻进行调整。
  以上方案不知如何?请大家参与意见,另外,加彩色cq地图的表盘只能我自己用了,用在电子管功放上,自行消耗成本了。
离线庄乾章
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-23
hao 1234
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-23
我要一只!
离线bd2ev
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-23
表头好是好,我就有不少,但是这次在我做驻波表的时候发现这样的问题:
实际在做的时候,表盘刻度和电路(某些主要检测元件)的线性是不一样的,这就造成做出来的驻波表不准,
有两种解决方法:
1,就是不断的做测试,直到您选用的电路(元件)和表的刻度一致了(我就是这么做的,太难了,光我实验了就不下100次,耗时3个月,元件选择非常难).
2,就是把电路做出来,自己做表盘,让表盘和您的电路对上(一种电路一个样,换一种电路或是一个元件都要从做表盘),这个方法简单,但又有这样的问题,就是一个自己做麻烦(作出来的效果还不好看),找别人做量还不大,相对成本就高.
统一做表盘又有这样的问题,就是不一定都用一种电路,元件参数都不一样,到时表盘还是对不上.除非都用一样的电路和一批元件
这是我这次做驻波表的一点体会,不对的地方还请大家批评和指教.
离线TNA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-23
有两种解决方法:
反正你都试好了,干脆你来提供感应器部分,与表线形一致,大家不全乐了。
离线段国锋
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-23
可以只画刻度线,不标数字,回来自己写数字。
离线BD2JR
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-23
有的话预定一个。
离线BG9HT
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-23
我定两只。
离线bd2ev
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-24
[quote=段国锋]可以只画刻度线,不标数字,回来自己写数字。[/quote]
做单段的可以这么做,要是做多段的,要自己在表盘上标至少两行数字。(标一行的话,还有我说的那个问题)
