  • 11314阅读
  • 7回复
自己复习一下二极管双平衡混频器的原理,请各位多指教。 [复制链接]
离线kenny21
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-22
二极管双平衡混频器(dbm)是一种低噪声,高动态范围的混频器。在通信系统中,这种混频器是比较常见的器件。二极管在这个器件里起开关作用,也就是说,dbm是被动式混频器,被输出电平较高的loin驱动,实现混频。loin的电平的范围是+3dbm~+20dbm。下面,介绍一下dbm的工作原理。
1。 当loin送入正半周信号时,送入hsms-2829 pin1 和 pin2的电位分别是正和负,如图1所示。此时,hsms-2829内部其中两个二极管导通,另外两个二极管反偏截至,相当于电路在此处断开(见图2)。由于做在一块硅片上的4个二极管的导通特性几乎完全一致,因此,hsms-2829 pin4的电位为0(严格地说是接近0),相当接地(见图2)。从图2的等效电路中,我们发现ifout与rfin两个信号是同相的。
如果把loin的正半周看成+1,那么,ifout=+1×rfin=rfin。
离线kenny21
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-22
2。 当loin送入负半周,加在hsms-2829 pin1 和pin2的电位分别为负和正,如图3所示。此时,hsms-2829内部其中两个二极管导通,另外两个二极管反偏截至。由于做在一块硅片上的4个二极管的导通特性几乎完全一致,因此,hsms-2829 pin3的电位为0(严格地说是接近0),相当接地(见图4)。从图4的等效电路中,我们发现ifout与rfin两个信号是反相的。
如果把loin的负半周看成-1,那么,ifout=-1×rfin=-rfin。
因此,可以把dbm看作ifout=loin×rfin,其中loin=+1 或 —1的乘法器。
如果,loin用acos(2×pi×flo)表示,rfin用bcos(2×pi×frf)表示,
则,ifout = acos(2×pi×flo)×bcos(2×pi×frf)
用三角函数的积化和差公式可得:
ifout = 0.5×a×b×cos[2×pi×(flo+frf)] + 0.5×a×b×cos[2×pi×(flo-frf)]
******-------------和频--------------**-----------差频----------------
此外,如果dbm这4个二极管是不做精确配对的分立元件,则4个二极管的导通特性差异较大,很难保证ifout没有loin的泄漏。这是因为,我们很难保证如图 pin3 和 pin4的节点尽量接近0电位。结果,这种情况相当于loin负半周在pin3处,loin正半周在pin4处分别串联了loin的一个小信号源,从而导致loin泄漏到ifout中。
以上是在下对dbm原理的认识,欢迎各位拍砖!!!!
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-22
学习了。。。。
离线bd5tad
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-22
离线kenny21
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-22
不知您手上的hsms2829能否替换我要求购的tfm-2?
我的tfm-2的资料在我贴子
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=132088
上,请帮我查查.谢谢!
完全可以!安捷伦网站上的资料说
the hsms-282x family has been optimized for use in rf applications,
such as:
dc biased small signal detectors to 1.5 ghz.
biased or unbiased large signal detectors (agc or power monitors) to 4 ghz.
mixers and frequency multipliers to 6 ghz.
中文翻译如下:
hsms-282x系列对于rf应用进行了优化:
作为加直流偏置的小信号检测器应用,可以工作到1.5ghz;
作为加偏置的或不加偏置的大信号检测器应用(agc或功率监测),可以工作到4ghz;
作为混频器或频率乘法器应用,可以工作到6ghz。
hsms-2829是hsms-282x系列中的二极管双平衡混频器。跟tfm-2不同的是,hsms-2829和两个线圈没有集成在屏蔽的铁盒子里。如果想要屏蔽,就要自己解决了。
离线田鼠
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-16
学习了,收藏!!!!!!!!!
离线bg7vi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-17
学习了,收藏!!!!!!!!!
离线BG7YHK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-17
谢谢分享!!
