  • 2907阅读
  • 6回复
集成电路电压表 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-21
[请教]前几天因为没有功率计让6bf批评了...但功率计的价格实在让我这个初中刚刚毕业的学生很难承受...想做这个配上假负载测功率...唯一的问题是rf探头部分的rms(均方根值)是什么意思?如何读出高频电压?
谢谢高手解答!
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-21
这是个低频/音频电压表,不能测量射频。
测量射频需要用射频探头,而射频探头误差就比较大,信号越小误差越大,一般都做成非线性的刻度,同时需要校准。
rms就是有效值的意思,不是rms的只能适合正弦波。非正弦波就有误差。
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-21
这是个低频/音频电压表,不能测量射频。
文章里说可以测射频的啊.......
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-21
你找赵老师,好象是他发表的。。。就是元件版里做6波段的那位bd6ra老师,呵呵~~
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-22
那我试试看~~~
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-22
[quote=小小ham]文章里说可以测射频的啊.......[/quote]这是我根据arrl 1987手册相关章节编译的。加上图中那个二极管、电阻、电容组成的rf探头就可以测量高频电压。
一般来说,ac电压如果没有标出rms、p-p就表示rms。例如,家用220v交流电,就是220v rms,311v peak(峰值),622v p-p(峰峰值)。
v rms = v peak/1.414
希望解答了你的问题。也可参考物理课本、电工原理等书籍了解rms、p-p。
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-22
谢谢6ra.......
