  • 3240阅读
  • 7回复
小日本的军机~~ [复制链接]
离线chinasoldier
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-20
vertex standard vx-1210
1.6mhz-30mhz (受信500khzより) am/cw/usb/lsb
2.5-20wトランシーバー。
周波数設定10hz/500波 電波形式等プリセット式。
適当な周波数で電波形式等プリセットしておけばvfoで自由に
可変出来ます。
現在、日本での使用を考えて適当な周波数等を300以上設定
済み。
出荷時はご希望の設定致します。
寸法 w193xh74xd274m/m 3.2kg
取説配線図付き、一式テストのみに使用。
一番下の写真は適当なアンテナ(純正外)をつけた状態です。
実際に使ってみて
軍用機と比べて当然玩具っぽいですが、
ツマミの数が少なく自分の好みとしては使いよいセットと思います。
アンテナコネクターm型はしっかりしています。
消費電力は単純比較は出来ませんが
prc-119などから見ればこんな物でしょうか?
規格上送信時5a/20w、3a/5w、 受信時0.5aになっていますが
実測では20%程度少ないようです。
電源電圧は13.6v以下でled(赤)が点滅、12.7vで点灯、8vで電源
が切れました(個体差が若干有ります)。
従って、電源電圧は13v以上有れば安定動作しました。
モービル(12v車用)としては電池を外して車から電源供給すれば
そのまま使用可能です、オルタネーター動作時の電圧は約14v。
付属の充電器は充電中自動的にセットの電源が切れます、これを
切れないようにも出来ますが、充電器の電流から送信には適しません。
改造で外部電源への切替も可能です。
現在、bb-490充電用acアダプターを充電用コネクターに常時接続で
使用していますが、適当な電圧になり内蔵電池も充電でき快適です。
この場合、付属の専用の充電器は不要です。
外部電池はba-5598(prc-25/77等のリチウム)の並列接続で送信
出来ます、ba-5598は内部にショットキーダイオードが内蔵の為、
幾らでも並列接続が可能です。
周波数等の設定は専用キットが必要ですが、無い場合はspマイクへ
接続すれば不要です。
設定用のcdまたはfdは必需品ですが、これには内容が知る限りでは2種有り、工場設定用の物はすべての設定が出来ます。
オプションのアンテナチューナーを内蔵させれば、短いホイップ(容量性)
アンテナで全バンド送信可能です。
受信感度0.25uv(ssb 10db s/n)については、開放/終端の条件が
不明ですが十分な感度、送信音もそれなりに良好です。
离线chinasoldier
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-20
产品简介
■ ssb/cw,am和afsk数据通信模式 ■ 500个信道 ■ 3个自定义可编程面板功能键 ■ 射频输出功率:20w/50w(j3e/a1a/f1b),10w/2.5w(h3e) ■ 美国军标mil-std 810 c/d/e ■ 结构坚固,全天候操作 ■ 电池容量显示 ■ 电池节电功能 ■ 鞭状天线(选件) ■ 鹅颈管接头鞭状天线(选件) ■ 内置天线调谐器(选件) ■ 折叠式鞭状天线(选件) ■ 信道可存储字母/数字标签 ■ 可配置选呼功能selcall/telcall(选件
功能概述
信令 -
功率输出 - 20w/5w
键盘 -
显示屏 -
电池寿命 -
军用标准 -
重量 (g/kg) - 3.2kg
频率 - rx:0.5~30mhz
信道容量 - 500
外形尺寸(长 x 宽 x 厚) - 193mm×74mm×274mm
市场价格 -
详细介绍
■ 500个信道
■ 3个自定义可编程面板功能键
■ 结构坚固,全天候操作
■ 电池容量显示
■ 电池节电功能
■ 鞭状天线(选件)
■ 鹅颈管接头鞭状天线(选件)
■ 内置天线调谐器(选件)
■ 折叠式鞭状天线(选件)
■ 信道可存储字母/数字标签
■ 可配置选呼功能selcall/telcall(选件)
■ 遥毙功能(经selcall系统执行)
■ 按键提示音可自选
■ 噪音抑制电路
■ cw半插入
■ 可选配语音保密卡
■ 现场频率编程
■ 发射时限设定
■ 体积小193×74×274mm(含fnb-66li锂电池)
■ 电脑编程
技 术 指 标
一般规格
频率范围 rx:0.5~30mhz  频率步进hz
tx:1.6~30mhz
信道数量 500个信道
电波形式 a1a(cw),j3e(lsb/usb),h3e(am),f1b(afsk)
信道间隔 10hz
天线阻抗 50 ohms(不平衡)
工作温度范围 -30℃~+60℃
频率稳定度 ±1.0ppm
显示形式 照明液晶(lcd)
控制键 3旋钮,电源开关,3可编程序
电源要求 dc14.4v锂离子电池
充电时间 5小时(标准状态下)
电流消耗 rx:500ma(关闭节电功能),100ma(启动节电功能)
tx:5a(20w),3a(5w)
外形尺寸(不含旋钮) 193mm×74mm×274mm
重量(近似值) 3.2kg w/fnb-66li锂离子电池
呼叫系统 barret&codan兼容
发射规格
输出功率 20w/5w(j3e/a1a/f1b),10w/2.5w(h3e)
工作周期 25%声音
调制形式 平衡调制(ssb:j3e)
前段小信号、调制(am/h3e)
杂波与谐波 -56db或者更好
载波抑制 55db
无用边带抑制 55db@1.5khz音调
音频响应(j3e) 350~2650hz(-6db)
三次互调失真 -31db
话筒阻抗 2k ohms,电容式
接收规格
电路形式 二级变频超外差
中频 47.055mhz&10.7mhz
灵敏度 0.25μv(j3e/a1a,10db s/n)
选择度 2.4khz/5.0khz(-6/-60db)
中频抑制 80db
镜频抑制 80db
微调频率范围 ±200hz(j3e/a1a/f1b),±400hz(h3e)
音频输出功率 大于1.5w into 4 ohms@10%thd
音频输出阻抗 4~32 ohms
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-20
感觉有民用机的影子。
离线BD1LKK
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-20
真漂亮,这一套哪里买?
多少大米?
离线chinasoldier
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-20
可在google用关键字“vertex standard vx-1210”搜索,好像北京有卖的~
便宜不了~
离线BG7QDF
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-20
不错,用登山包背着上珠峰!
离线BD2PM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-24
yaesu的产品!!!!!!!!!!!!
离线BG3NHK
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-24
