  • 4186阅读
  • 7回复
AV-7智能短波车载鞭天线,应该是不错的天线 [复制链接]
离线bigmon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-19
http://www.sanway.com.cn/gb/prodisplay.asp?serial=145
新维av-7智能短波车载鞭天线
1.8~60mhz,100w pep
智能自动调谐,适配任何短波电台
记忆式高速调谐,支持自适应、跳频
复合结构鞭体,高辐射效率,高强度
基座坚固,天线倾角任意可调
av-7技术指标
工作频段:1.8~60mhz
输入功率:3~100w pep
输入阻抗:45Ω~55Ω
记忆频率:168个
初始调速:2秒
记忆调速:小于10毫秒
工作电压:标准13.8vdc
     范围10~15vdc
调谐电流:900ma
工作温度:-35°c~+70°c
增益补偿:20db
基座尺寸:334×270×75mm3
标准鞭长:2.6米(两节)
全  重:av-7天线   7公斤
     av-7u天线  8公斤
安装和架设说明
1、 通常在车头或车尾的侧位安装,有利于充分利用车体反射面积,加强通信效果。
2、 天线鞭底部距地面高度不应超过1.5米。
3、 天线基座引出的地线必须可靠导通连接车厢底部,保证正常调谐。
4、 用拉索将鞭体拉弯在车两侧固定,有利于消除近距离通信盲区
离线BG7NFS
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-19
没一万八千也拿不下吧?
离线bg1nky
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-21
多少米啊?
离线BG7IUQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-22
价格是10,500.00rmb.
电话:010-88232035
离线bg1nky
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-22
靠能买台好设备了
离线bigmon
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-22
有条件的可以diy一套
离线BD9BN
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-28
天价---10500rmb
离线huashao128
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-28
自动天条+鞭状天线
